Was man schon immer mal gern wissen wollte
Alex 1.0
Re: Was man schon immer mal gern wissen wollte
Leistung: 60/55 W
Bauart: H4
Max. Leistungsaufnahme: 60/55 W
Sockel: P43t
Betriebsspannung: 12 V
Habe die ganz normalen Serienscheinwerfer(original 99 er baujahr)
Würden diese H4 Lampen passen?
Und sind Bilux und H4 nicht zwei unterschiedliche Fassungen?
Gurß Alex 1.0
Bauart: H4
Sockel: P43t
Gurß Alex 1.0
h4 ist BI lux, weil 2 fäden in eine glaskolben sind
ja die passen
ja die passen
Wie Fasemann schon sagte!
H4 ist unsere Corsa Fassung! Darauf solltest du achten! Kannst uns wirklich glauben
P.S: (kauf dir keine 100watt dinger!)
na da hab ich mal ne Frage
Hey Leutz,
wieso sind eigentlich alle Aufkleber wie "D" "CH" oder so immer in der selben Form gehalten? Gibts da ne Norm?
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Nationalitätszeichen
wiki weis das doch :
Gemäß der Anlage C des Internationalen Abkommens über Kraftfahrzeugverkehr vom 11. Oktober 1909 ist das Nationalitätszeichen ein länglich rundes und weißes Schild der Breite 30 cm und Höhe 18 cm. Die bis zu drei Buchstaben müssen eine Höhe von 10 cm und eine Strichbreite von 15 mm aufweisen. Nach § 5 dieses Abkommens ist dieses Unterscheidungszeichen rückseitig auf einer Tafel oder auch auf dem Fahrzeug selbst anzubringen.
Das Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (Anhang 3) vom 8. November 1968 lässt auch ein kleineres Zeichen zu: 8 cm hohe Buchstaben mit einer Strichbreite von 10 mm sind auf einer weißen Ellipse der Breite 17,5 cm und Höhe 11,5 cm in schwarzer Farbe aufgemalt. Bei Länderkürzeln mit drei Buchstaben ist außer bei Krafträdern und ihren Anhängern ein 24 cm breites und 14,5 cm hohes Zeichen zu verwenden. Auch Anhänger sind mit dem Nationalitätszeichen zu versehen.
Außer dass sich das Nationalitätszeichen gut sichtbar an der Rückseite des Fahrzeugs befinden muss, bestehen keine weiteren Vorschriften hinsichtlich der Anbringung.
- walle-tigra
Wieviele verschiedene Umweltplaketten gibt es denn?
Und was für eine würde ich mit meinem 1,4er tigra bekommen???
Danke schonmal!!!
Danke schonmal!!!
Da du keinen Diesel hast bekommste Grün.
3 Gibts.
Rot
Gelb
Grün
3 Gibts.
Rot
Gelb
Grün
Na das Thema hatten wir schon real, wenn ich nicht in Berlin oder bremen zu tun hätte, würde ich mir gar keine holen
Haste D3 >>bekommst ne Grüne.
Dazu kann man als Benzinerfahrer eigentlich nur sagen...
- Speedycorsales
looooooooooooooooooooooooooool6Richtige hat geschrieben:Dazu kann man als Benzinerfahrer eigentlich nur sagen...
