Jo. Sind keine originalen von Opel.
Hab mittlerweile an der Rückbank viel geschafft.
Die einzelnen Bleche sind verschweißt, die Kederleiste is auf das Astra Maß angeschweißt, die Rückbank is lackiert, und mittlerweile schon recht weit zusammengebaut.
Die Rolle vom Mittleren Gurt wurde umgebaut,dass sie nicht mehr auf den Bowtenzug angewiesen ist, und so perfekt funktioniert. Die Astra Drücker sind mit den Schlössern vom Corsa verbunden, Die Mittelarmlehne samt Durchreiche komplett in der Rückbank integriert,...
Jetzt muß nur noch der Schaumstoff an der Rückseite ein wenig bearbeitet werden, und die beiden Leder-teile vom Sattler zusammen genäht werden. Anschließend dann hoffen,dass alles perfekt passt. Aber die Chancen stehen gut
