Seite 123 von 203
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 17:37
				von RDK
				Hab aus gegebenem anlass mal was an der Karosse geändert
Alt:
Neu:
Naja..
Der Tigra bleibt ja aber...
Der wartet nun brav aufm Hof auf die Wechselkennzeichen und seinen neuen Motor
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 18:17
				von 6Richtige
				BUAAAAAAAAH
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 18:40
				von RDK
				Ich weis..
Gab schon schönere Umbauten..
Aber der Umbau erfüllt seinen zweck
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 19:55
				von Insomaniac
				@ N Corsa: Ist des n Kühler aus England die mit höhere Kühlleistung? Des andere istn 82C° Thermostad oder?
Des hab ich bei mir schon von anfang an drin. Aber Kühler werd ich wohl auch noch wechseln und auf den Diesel Kühler umbaun.
Hast du Temp Probleme?
@RDK: Wenn endlich ma was konkretes käme weger Wechselkennzeichen dann wär ich auch ma Optimistisch in die richtung aber soo glaub ich an noch nix.
MFG
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 20:10
				von Green-Tiger
				Insomaniac hat geschrieben:@ N Corsa: Ist des n Kühler aus England die mit höhere Kühlleistung?
Sieht fast aus wie meiner
 Könnte also einer aus England sein.
Tigra_Stylez
Na hoffendlich reißt das nicht, denn angespachtelte Schweller sind immer so eine Sache....
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 21:58
				von N.Corsa
				Ja, das ist der Kühler aus England. Thermostat ist 92C°. Meiner Meinung nach verzögert ein 82C° Thermostat den gesamten Prozess nur.
Aktuell ist eine Dieselkühler verbaut. Die Leitungen gehen quer durch den Motorraum, von links nach rechts und umgekehrt. Und alles am Turbolader entlang. Ist halt nicht wirklich ideal. Temperaturprobleme habe ich wenn ich richtig Gas gebe.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 22:35
				von Tigra_Stylez
				@ Green_Tiger : ich denke bzw hoffe nicht , die Schweller sind geklebt , vernietet und gespachtelt und zusätzlich mit Glassfasser anlaminiert , ich hoff es reist nicht aber denk ich hab recht gut vorgesorgt =) .
MfG
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 22:37
				von alexausgoch
				Probieren geht über Studieren...
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 22:40
				von Green-Tiger
				Tigra_Stylez hat geschrieben:@ Green_Tiger : ich denke bzw hoffe nicht , die Schweller sind geklebt , vernietet und gespachtelt und zusätzlich mit Glassfasser anlaminiert , ich hoff es reist nicht aber denk ich hab recht gut vorgesorgt =) .
MfG
Ja musst aber bedenken das sich Gfk anders bei Wärme und Kälte verhält als Metall
 walle-tigra hatte seine auch angespachtelt und da ist es auch gerissen.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2011, 22:55
				von streetfight46
				So siehts dann am ende aus....(nur Spass)Nachmacher(Nur spass)
dank 3 tuben karrosseriekleber pro seite, nieten spachtel und gfk laminat sei dank alles ok seit 3 jahren
