Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
racing
Sommerreifen von Astra F auf Corsa C ?
moin zusammen,
kann mir jemand verraten ob die Orginalen Sommerreifen von Opel Astra F ( 175/65/R14 T )
auch auf den Opel Corsa C passen.
Die Größe ist genauso im Fahrzeugschein bei mir eingetragen, kann ich die ohne bedenken dran montieren
oder muss noch auf etwas geachtet werden ?
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Themen zusammengeführt.
Dafür gibt es dan Sammelthread!
Geht es nur um die Reifen oder auch die Feögen.Die Reifen darfst du so fahren,bei den Felgen braucht man die genaue ET und breite der Felge.
racing
sorry für den extra thread.
also es geht um kompletträder felgen + reifen.
dann muss ich wohl genauer nachfragen ich dachte ich müsste nur auf größe achten
Also weiß jetzt jemand die genaue ET Grenze beim Corsa C?
Wenn ich das richtig im Kopf habe...
ET-Grenze Corsa C: 24
ET-Grenze Corsa B: 23
Boba
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt weiß, wie verrückt man sich machen kann ob alles klappt, hier mal ne kleine "Entwarnung"...
Habe letzten Samstag auf meinem Corsa C ASA AR1 8 x 17 ET35 mit 205/40 R17 Hancook Ventus V12 in Verbindung mit nem TA Technix Gewindefahrwerk in meinem 1.0 60PS Facelift eingetragen bekommen. Dazu musste nur bisschen Plastik weichen und die Radlaufzierblenden Schrauben gekürzt werden...
Es ist aber Grenzwertig an der Hinterachse. Ich habe den Teller komplett aufgeschraubt, sitz also auf dem letzten Gewindegang und bin am Limit in Sachen tief. Mit dem Gewinde könnte ich zwar noch komplett runter, aber der Bock is so sau tief hinten schon. Ich werd mal bei TA anrufen und nachfragen warum das so ist... Ich finds nicht normal...
Aber es sieht auf jeden Fall sehr geil aus... Bilder folgen...
Grüßle da Boba
Grüßle da Boba
Servus!
Aktuell fahre ich 6,5x16 ET 37 mit 195/45 und VA 30 / HA 40 tiefer.
Nun die Frage: 7,5x16 ET 41 (müssten aber mit LK-Adaptern gefahren werden). Möglich ohne Bearbeitung und welche Reifendimension? 81er LI ist möglich.
Grüße, Flori
Grüße, Flori
gsi2racer
Hmm.. also ich fahre 7,5x16 ET 35 Vorne und ET 30 Hinten mit 195/40... Aber ich hab ein Gewinde drinne und kann dir nicht genau sagen wie tief das ist, allerdings hatte ich den mal so tief das die Gummi´s im Innenradhaus geschliffen haben, das aber auch nur weil er halt mega tief war! Im Radlauf selber ist Platz genug.. Guck mal in meiner Galerie.. da sind ein paar Bilder, vielleicht hilft dir das weiter
Edit:
Ich hab nen 80er LI, sollte aber bei dir doch eigentlich auch kein Problem sein oder?
Edit:
Eiiii....niemals!gsi2racer hat geschrieben:Edit:
Also ursprünglich hatte ich hinten ne 960er Achslast was dem 84er LI entspricht. Als die Stahlfelgen vom H eingetragen wurden, haben wir hinten 50kg weggenommen...somit isses der 81er. Ich habn Combo, Junge...der is schweeer
Ich hab da eigentlich keine wirklichen Bedenken ob des passt, nur wollte ich "euch" mal fragen was da so für Meinungen sind. Is auch ansich nur Interesse halber gewesen. Mal schauen ob ich mir die Felgen überhaubt hole.
Ich danke dir! Grüße...
wie dick sind die LK ???Flori-CC hat geschrieben:Servus!
Grüße, Flori
