SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
LilaTiger
Re: SMD-LED Platinen Corsa C / Corsa B / Tigra A
Beitrag von LilaTiger »
Kai ich könnte das auch probieren, muß sowieso an die MK ran,
nur musst du mir dann auch Smds geben, würde dann morgen schon fertig sein!
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
weil ich nimmer weiss welche smd rein müssen ^^
is nur doof weil bei ebay es wieder ewig dauert bis der krempel da ist und wenn übermorgen mittag das ding gekommen wäre, hätte ich es spätestens am Nachmittag schon drin (weil ich eh die MK aufmachen muss)
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
die stink normalen z.b. ausm leuchtzeiger workshop
kai9r
Beitrag von kai9r »
Steht doch oft genug im Thread ;)
PLCC-2 oder auch 3528 .. sind halt 3,5 mm x 2,8 mm. Die Lötstellen sind extra dafür ausgelegt auf den Platinen.
luppi
Beitrag von luppi »
Richtig geil. WÜrds ja testen bin nur immer später zu Hause deswegen keine Garantie auf schnellen verbau. Aber ich muss so ne Platine haben also gehst duwohl in Serie. (-:
kai9r
Beitrag von kai9r »
Platine an BuRnZ geht morgen raus. Eventuell noch LilaTiger ?!? ( melden Darius :P )
Denke auch das es dann in Serie geht. Vielleicht kann man ja irgendwann mal den Kreis erweitern .. gibt ja noch TIDs, MIDs, Lichtschalterzentren und und und. Aber erstmal die MK über die Bühne schaukeln ;)
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
MK reicht doch erstmal fürn Tacho ist das optimum immernoch Plasma und beim TID finde ich reichen die zwei LED´s völlig aus und sind gut ablesbar.
kai9r
Beitrag von kai9r »
Da hast du recht. Die Arbeit für den Tacho werde ich mir auch nicht machen.
Jedoch beim Lichtschalterzentrum schau ich nochmal. Beim C Corsa sieht es bei mir zurzeit sehr bescheiden aus. Das geht bestimmt auch besser ;) Aber wir haben ja noch Zeit :P
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
LOL wenn du mir die SMD dazu geben würdest und die Platine mal wäre ich schon fertig :D
kai9r
Beitrag von kai9r »
Das hat Darius auch gesagt aber ich hab nicht mehr genug hier.
Eine Corsa B Platine hab ich auch noch hier liegen.
