Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Alles über den Corsa C
_elk_
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
Beitrag von _elk_ »
Dann hau ich hier auch mal meine Rad-/Reifenkombi rein:
Fahrzeug: Corsa C 4-türer Bj. 2003 (Vorfacelift)
Motor: Z12XE
Felgen: Alutec Tornado 7x17 ET 38
Reifengröße: 205/40-17
Tieferlegung: Keine
Bearbeitung: Nicht notwendig (Nur bei starker Belastung während des Einlenkens leichtes schleifen vorne)
Tieferlegung wäre mit leichtem ausschneiden des Plastikradlaufs mit Sicherheit noch mit etwa 30mm vorne und hinten drin
Bild:
Corsa 1,7CDTI
Beitrag von Corsa 1,7CDTI »
Bei mir musste ich nach dem Einbau der Gekürzten Sportdämpfer an der VA und HA alles bearbeiten, und meine Et ist noch was höher und meine Reifen was schmaler. Hat an allen Ecken geschliffen, und an der VA immer noch leicht :mad:
_elk_
Beitrag von _elk_ »
Also an der HA dürfte es bei mir echt keine Probleme geben, habe demletzt mal 2 schwere Personen auf die Ladekante sitzen lassen und einen in den Kofferraum und das Rad verschwindet ohne Probleme im Radhaus ;)
Nur vorne hast du wohl echt recht, da schleift er ja beim leichten einlenken unter Belastung schon jetzt, das müsste ich mir nochmal genauer anschauen.
Hinten ist bei mir aber auch überhaupt nichts zum bearbeiten (Plastik wegschneiden) da, gibts da Unterschiede zwischen Facelift/Vorfacelift und 2/4-Türer?
Wäre jetzt die Differenz die mir auffallen würde.
Pette
Beitrag von Pette »
ich will mir R16 zulegen
was gibts da alles zu beachten
letzten Sommer warn orginale Opelalus 195/55 R15
Patrick 606
Beitrag von Patrick 606 »
Moin Leute
Könnte mir mal einer ein paar Bilder zeigen von seinem Corsa C.
Mit 16Zoll Felgen und 30/30 oder 35/35 Fahrwerk?
Felgen und Reifen hab ich Tomason TN1 7x16 mit Yokohama S.Drive 195745R16 84W
Spiel mit dem Gedanken ein Vogtland Fahrwerk zunehmen in 30/30 oder 35/35 .
Flori-CC
Beitrag von Flori-CC »
Der 1.7 CDTI ist ein schlechtes Beispiel :D
So tief kommt der Beziner nicht mit 30er oder 35er Federn.
Mein Combo mit dem Y17DT ist auch relativ tief geworden mit den H&R Federn. Aber diese Aussage ist natürlich nur subjektiv weil ich keine Messungen vorgenommen habe.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Flori-CC
Aber der komplette Bilderfred ist natürlich voll mit Beispielbildern^^ Ich denke auch das meintest du mit dem Link.
Verzeihung, ich hab nicht geschalten^^
Grüße,
Flori
