Der Umbautenbilderthread 2008
Tigra999
Beitrag von Tigra999 »
Zero hat geschrieben:Ich habe die erfahrung gemacht das er mit dem 82° thermostat immer zu kalt war! Zb Überland immer unter 90°... (laut anzeige!) und das mit dem C20XE!
Also meiner ist jetzt auf Überlandfahren nicht unter 90°, der pendelt immer so um 92° rum.
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
So von mir auch mal wieder was :)
Der neue Edelstahl Fächerkrümmer
Bilder-Hosting.info :: Bilderupload
werd mich heute auch gleich dran machen den zu verbauen.
Hoffe nur es klappt alles so wie es soll.
Twintec KLR
Zimmermann Bremsscheiben
Nächste Woche müsste dann endlich mal der dbilas Flowmaster+Flowpipe, dbilas Chip angepasst auf meinen Motor, KW Variante 1 mit HA höhenverstellung,Original Heck und der Lumma Ansatz kommen.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
sgtsaad hat geschrieben:So von mir auch mal wieder was :)
Twintec KLR
Warum hast den twin tec gekauft und nicht das system von HJS?
Das von HJS is viel schöner zu verbauen und fällt nicht so auf ;o)
sgtsaad
Corsa A hat geschrieben:Warum hast den twin tec gekauft und nicht das system von HJS?
Super!
Hätte ich das mal früher gewusst!
Muss man studiert haben um das ding einzubauen? :D
Ich find die Anleitung ziemlich bescheiden.
Corsa A
Ich und martin haben mal beim kunden das twin tec eingebaut am c20ne ging schon recht einfach nur man muss halt an diverse blöde stellen und schläuche zerschneiden usw.
Martin hat dann mal an nem frontera c20ne das set von hjs ausprobiert und ist wesentlich besser und einfacher (soweit ich weiss vollelektronisch das ganze)
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Also das Twin Tec hatte ich auch beim NE verbaut nach dem Einbau war der Leerlauf richtig kacke (hatte es beim Bosch dienst einbauen lassen).
Also im Stand echt das Letzte.
Zero
Beitrag von Zero »
Corsa A hat geschrieben: Martin hat dann mal an nem frontera c20ne das set von hjs ausprobiert und ist wesentlich besser und einfacher (soweit ich weiss vollelektronisch das ganze)
Fast Richtig! bei der HJS variante muss ein Schlauch Durchtrennt werden um einen Temp fühler einzusetzen!
In meinem C20XE Vectra hab ich eine variante die Absolut Elektrisch geht ;) Da wird dann der Temp sensor vom tacho angezapft! Ist glaub von TwinTec?
Peace-Maker
also bei dem twin tec system was ich drin hatte war kaum elektik dabei, haufen schläuche durchgeschnitten um T-stücke einzbauen die zum KLR gingen. Sah scheisse aus und lief scheisse. Hab noch einen von HJS der ist voll elektrisch, könnte man also auch verstecken z.b. bei Cleanem Motorraum gut.
Amok
Beitrag von Amok »
sgtsaad hat geschrieben:Super!
Steht doch alles drin was man wissen muss. Das Ding ist doch ratzfatz eingebaut. Länger als ne halbe Stunde sollte das auf keinen Fall dauern.
Wir ham auch das von Twintec im Corsa. Sieht wie Basti gesagt hat optisch nicht so prall aus, aber das ist bei dem Motorraum sowieso egal. Es funzt auf jedenfall einwandfrei.
paddykiki
Beitrag von paddykiki »
Ich war mal an meinem Meriva: OPC Seitenschweller, Vauxhal Kühlergitter.
Innen gabs noch ein Raid Silberpfeil und ein JVC DVD Radio.
Und nach einigen Minuten, gabs dann noch kleinere Kennzeichen ;)
