angel eyes
				corsalis
Re: angel eyes
fahr in die werkstatt und lass sie einstellen!kostet manchma nicht mal etwas!ansonsten gibst halt 5 euro aus!hauptsache du blendest nicht
				Tigrafahrer25
Re: angel eyes
Will mich aber doch weiterbilden :-)
Nee, aber trotzdem nochmal zurück zur Frage.
Hab die ja schon ganz runter gedreht. Wo kann man die denn
noch verstellen?
Weil was kann denn dann noch die Werkstatt machen? Weiter
runterdrehen geht ja nicht mehr.
noch verstellen?
				Picmasta
Re: angel eyes
wahrscheinlich sitzen die stellmotoren nicht richtig im neuen scheinwerfer drin. hat es laut *klick* gemacht beim reindrücken? Und hattest du das Gefühl "Gleich bricht die stange vom LWR-Motor ab"?
Nur dann sitzt der Motor richtig drin.
Einstellen kann man die AEs in der höhe nur am stellmotor, und nach links rechts an dem metallrädchen, was man durch den schloßträger sieht. eine weitere mechanische verstellung gibt es nicht.
Gruß Pic
Gruß Pic
Re: angel eyes
schau ob deine LWR überhaupt richtig drin hängt.
Kugelkopf ganz rausdrehen und seitlich in den Reflektor einhängen.
dann schauste auch mal ob deine AEs richtig sitzen....
mehr musste nicht beachten.
achja....deine höhenregulierung im auto musste natürlich auch ganz
hochdrehen.
dann sollte es auch mit dem einstellen klappen
hochdrehen.
				Steffen
						Angel eys einstellen
			Hallo Leute,muß mich mal mit einklinken,hab da mit dem einstellen der Scheinwerfer auch ein Problem und zwar ist die Höhe eingestellt aber die Lichtkegel überschneiden sich,so habe dann ...,versucht an der silbernen Schraube zu drehen und die Dinger gehen hoch oder runter.Was ist da falsch???Weil die sollten ja eigentlich für Links oder Rechts ein zu stellen sein.Habe schon in der Suche geschaut aber keiner hat dieses Problem.
				Tigordie
Re: angel eyes
DU musst die richtig reinstecken bis es klackt erst dann geht die lwr. Das manuelle rädchen schon betätigt an den scheinwerfern? gegen die uhr gehen die nach unten und mit der uhr gehen die noch
						Re: angel eyes
wie meinst du dass die sich überschneiden?
schau dass sich der knick beider lichkegel in der mitte schneiden.
dass die bei dem metallrädchen trotzdem hoch und runtergehen
ist normal. die ganze halterung gibt ein bisschen nach. und dabei geht er auch bisschen hoch und runter.
da aber beide reflektoren mittig strahlen sollen bleiben diese auch
in der höhe dann gleich ;-)
				Steffen
OK Danke euch schon mal werde es dann mal ausprobieren.Die LWR sind ja fest drinne lassen sich ja auch in Höhe einstellen darum kam mir das ein bischen komisch vor.
				Tigrafahrer25
Re: angel eyes
Wollte mich nur für die Hilfe bedanken. Hat gestimmt mit den Stellmotoren, waren nicht richtig drin.
Hab zwar jetzt leichte Blutergüsse vom reindrücken, weil das so
schwer ging :-) , aber jetzt kann man sie wenigstens richtig
einstellen.
einstellen.
				Tigordie
Re: angel eyes
hrhr es gab auch schon leute die den ganzen spaß abgebrochen haben
 blos aufpassen
ich hab grad noch ein prob mein strahl sieht irgendwie komisch aus wie ein auf die seite gelegtes Dreick
es leuchtet nach rechts mehr als nach links ? wie kann ich das einstellen ?
