Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Re: Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Ja das stimmt die GSi gits leider nur mit Nebler
mal ne frage
passt eigentlich die vorfaceliftlippe an die facelift stoßstange?
Ich hätt noch ne Frage zum Heck Umbau. Wie siehts da TÜV Technisch aus? Weil die Rede von Querträger hier und da was weg schneiden oder muss ich TÜV technisch nix machen lassen? Weil eigentlich ist es ja ein Heck das nicht für den VFL gedacht ist.........
Hätt da auch noch ne Frage:
Kann man die Scheinwerferreinigungsanlage vom Vorfacelift aufs Facelift übernehmen?
Die Abdeckkappen muss ich tauschen -allein schon von der Form her-, aber die Motoren und Düsen?
Mfg Jo_Sauter
Mfg Jo_Sauter
- DeinLieblingsmatthes
die frage steht immernoch...geggel hat geschrieben:mal ne frage
kann mir kaum vorstellen dass es hier keiner weiß^^
ich möchte nun meinen Corsa auch auf die Facelift-Front umbauen. Welche Teile werden denn insgesamt alles benötigt? Ich habe mir schonmal was rausgesucht...ist das alles?
- Stoßstange
- Stoßleiste links und rechts
- Gitter unten Mitte
- Gitter unten rechte und links
- Halterungen rechts und links
- Kühlergrill (Chromteil mit Opelzeichen)
- und eventuell die Spreizniten von der Innradhausschale, falls diese nicht heile raus gehen
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
- Stoßstange
Wenn du alles beim Opel Händler kaufst, ist alles dabei was du brauchst, normalerweise einfach die Stoßstange ran und keine sonstigen Stoßleisten oder halterungen.. Die Spreiznieten sind bei richtiger demontage wiederverwendbarKevin mx hat geschrieben:Hallo,
- Stoßstange
@ DeinLieblingsmatthes
ja das sind die Gitter vom facelift (auch ohne GSI), die hat er orginal drin, wenn keine nebler vorhanden sind..
@ Jo_Sauter
Scheinwerferreinigungsanlage beim C Corsa??? hast du nachgerüstetes Xenon oder was
@ geggel
theoretisch ja, aber die facelift Stoßi hat ja in der mitte nen kleinen knick und die vorfacelift nicht.. am besten einfach mal ranhalten ^^
- Stoßstange
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=124
da unter downloads hab ich damals ne Umbauanleitung hochgeladen für den Frontumbau
gruß
gelöscht - hat sich erledigt
