Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
börnosos
Re: Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
hallo!habe bei meinen angel eyes auch die festspannungsregler eingebaut!doch ich habe folgendes problem!wenn ich den masse punkt vom festspannungsregler an masse klemm gehen die ringe aus!jemand ein tipp?bitte um schnelle antwort da mein auto im mom ohne scheinwerfer iss!Danke
bastie444
Spannungregler falsch angeschlossen oder defekt.
börnosos
iss aber bei beiden so!links ist der eingang ung ganz rechts der ausgang!mitte die masse!
Viper09
Bisschen blöde Frage, aber vielleicht hast du ja erstmal die Ringe testen wollen und hast sonst nichts weiter gemacht:
Hast du -sofern da Masse angeschlossen ist- überhaupt schon alle anderen Stecker verbunden, sodass auch wirklich die Masseleitung Kontakt zur Batterie hat?
Ich denk mal du hast die Masseleitung an eine der Leitungen der Birnen gelötet?
Möglicherweise ist irgendwo was nicht ganz isoliert --> Kurzschluss --> Schutzabschaltung der Regler?
Hast du mal alle Verbindungen mit einem Phasenprüfer überprüft?
börnosos
als wenn ich masse anschliess und den großen stecker vom abblendlicht und fernlicht nich drauf hab funktionierts!
bastie444
Teste doch mal den Spannungregler unabhängig von den Scheinwerfern. Direkt an die Batterie anklemmen und mal mit dem Messgerät nachmessen.
Aber w*****einlich hast du nen falschen Spannungsregler verbaut. Evtl. benötigt der ne grundlast und deswegen funzt des ned.....
börnosos
hab mir extra diese von conrad besorgt wie es hier auch im thread steht!dann wären ja beide defekt!oder kann es sein da die regler durchs löten vllt zu heiss geworden sind?
DaPinky
wär auch ne möglichkeit...wen man die zu lange an die hitze hält gehn die leider kaputt..is mir bei einem netzteil mal passiert
Viper09
Ich habe mal ne Frage zur Zulassung der raidhp AEs mit eLWR:
Durch dieses E(9?) Prüfzeichen (?) sind die SW jetzt absolut ohne Tüv-Abnahme zugelassen?
Habt ihr irgendwelche Papiere oder so mitgeliefert bekommen, irgendwas?
