Was aber schwer wird, wenn man die Kappen angeblich nicht mehr bekommen kann...R4MP hat geschrieben:Belibt wohl bei der SWR nur Serien umbau übrig!![]()
Erfahrungen mit HID-Kits
Re: Erfahrungen mit HID-Kits
R4MP
Werde mal meinen FOH anquatschen der Teiletyp bekomtm alles raus ^^ Kann ich mir nicht vorstellen, dass es keine mehr gibt.
gibts nicht mehr, da kann dein teilemann gucken was er will... war erst letzte woche dort und mein foh hat mir das gleiche erzählt... einzige möglichkeit meriva düsen...
achja, danke für die änderung des topics... sieht gleich viel besser aus
Und, haste dir Meriva Düsen bestellt?
KayBeeBaby
Moep..
Muss ich meine Scheinwerfer eigentlich zwangsläufig neu einstellen lassen, nachdem ich das HID Kit verbaut habe?
Sind im Moment nämlich perfekt eingestellt..
ähm, ja
normalerweise mußt du sogar die scheinwerfer neu einstellen wenn du auch nur das leuchtmittel wechselst, beim ausbau der scheinwerfer sowieso
von halogen auf xenon erstrecht
ist doch eh kostenlos. zumindest überprüfen solltest es.
DaPinky
naja aber nur zu wintermonaten glaube sonst zahlste kohle...vorallem beim corsa weil da ja eigentlich der luffi raus muss um an der beifahrerseite ordentlich einstellen zu können
um die scheinwerfer einzustellen braucht man nix ausbauen, zumindest beim c
einige foh's nehmen geld, andere wieder nicht, aber die scheinwerfer sollten auf jeden fall mit nem messgerät überprüft werden, lieber zu tief eingestellt als zu hoch, xenon blendet wie sau wenns falsch eingestellt ist
man dreht zum einstellen wenn der stellmotor drin sitzt, eh nicht am rad von dem lwr-motor. macht man ja oben mit 8er oder 10er nuss bzw schraubendreher durch das schlossträgerloch zum sw.DaPinky hat geschrieben:naja aber nur zu wintermonaten glaube sonst zahlste kohle...vorallem beim corsa weil da ja eigentlich der luffi raus muss um an der beifahrerseite ordentlich einstellen zu können
und winter ham wa auch noch ^^
