Seite 16 von 20
Re: von HaLLuCinoGen (Neue Felgen Tomason TN1)
Verfasst: So 31. Okt 2010, 01:11
von ch_wagner
sieht sehr sehr gut aus! Respekt!
Verfasst: So 31. Okt 2010, 01:16
von HaLLuCinoGen
DANKE digga!!!!
Morgen Abend steht er in der Garage und kommt erst wieder April 2011 raus hoffe das ich dann wieder was zeigen kann.
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 21:11
von Bari-87
Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, den ganzen Thread zu lesen:
Wirklich sehr schöne und penible Arbeit! Hoffe der Tigra bleibt dir, allein schon wegen dem "Herzensblut", lange lange erhalten!
Weiterhin viel Spaß und Durchhaltevermögen beim Aufbau
Verfasst: Do 23. Dez 2010, 23:34
von HaLLuCinoGen
Denke der bleibt erstmal kommen ja noch paar sachen bis April.
Verfasst: So 20. Mär 2011, 00:38
von HaLLuCinoGen
So Fächer und schubstreben sind drin!
Ist bis jetzt das einzige was passiert ist.
Da ich den Fächer vom Tigra_Freak ausm forum habe.
Dachte ich eigentlich das der passen würde.
Da er unter seinen Corsa ja hang.
Naja aber er war bestimmt 10 cm zu lang, da er verlängert wurde.
Also mussten wir den Flansch abschneiden und wieder anschweißen.
Jetzt passts!!
Aso gabs den Lexmaulfächer auch in Stahl.
Verfasst: So 20. Mär 2011, 23:11
von Tigra_Freak
oh da tut sich ja was
Astra F tacho
Verfasst: Mi 23. Mär 2011, 21:29
von HaLLuCinoGen
So mein adapter passt Tacho ist soweit angepasst nur muss noch das Amaturenbrett angepasst werden.
Dann die tacho Kuppelblende bearbeiten und die Tachoscheiben wechseln.
Da die Bissl gelitten haben.
Was ich noch schauen muss ist ob die leute vom Tank funktioniert und ob der Tankzeiger auch hochgeht.
Weil habe kaum sprit drin und im Tigra Tacho leuchtet die Lampe im Astra Tacho nicht. Zeiger bewegt sich auch nicht.
Hmm mal kucken.
2. werde ich jetzt noch kucken müssen ob meine Geschwindigkeit anzeige richtig geht und ob sie überhaupt geht.
Bin mal gespannt.
Wird aber werden denke ich.
Hatt Jemand noch vom Tigra das dingen vom elektrischen Tacho was am getriebe sitzt.
Und vlt noch einen elektrischen Astra /Vectra /Calibra tacho vlt auch nur die Geschwindigkeitemopped.
So kleines Update.
Tankanzeige funktioniert jetzt auch hatte eine mutter nicht drauf und deswegen ging die Nadel und die Rotelampe nicht. Auch gut oder?
Tachoblende ist jetzt angepasst.
Jetzt noch bissl feinarbeiten und dann is das auch fertig.
Adapterstecker!!!
Soweit Fertig.
Verfasst: Mi 23. Mär 2011, 21:34
von Stoffzge
warum machst du dir den stress und nen tacho rein der optisch völlig veraltet aussieht und keinesfalls schöner ist als der vom tigra??
mach doch plasmatachoscheiben rein?!
Verfasst: Mi 23. Mär 2011, 21:46
von HaLLuCinoGen
Weil Tigra Tacho jeder hat.
Und der Tigra Tacho finde sieht auch nicht neuer aus.
Und will mir den Tacho weiss beleuchten und mit vlt blauen oder roten zeigern.
Scheiben mal kucken werde mir welche machen lassen.
Verfasst: Do 24. Mär 2011, 15:37
von Akashia
das mit dem Heck, haben wir auch gemacht, das alte raustrennen und das neue anpassen! Heidenarbeit, aber es hat sich gelohnt. Jetzt ist ruhe!
