Motorschaden
Re: Motorschaden
Teilenummer 90412785 katalognummer 1818563
ausbau einmal von unten, oder Lichtmaschine raus und dann gib ihm.
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Beitrag von GabberCorsa »
genau da ist ja das Problem Bernd.
Die Schelle unten sitzt mit den Nasen nach oben da kommt man nich dran.
Oben wo die LiMa sitzt komme ich dran wenn ich die LiMa raus hole.
Re: Motorschaden
da kommt mans chon draqn., versuchen die Schelle zu drehen..
mfg bernd
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Ich werde es mal versuchen, muss aber erst dieser Tage den Schlauchbogen besorgen
romaN
Mitglied
Re: Motorschaden
Beitrag von romaN »
ich hatte mal einen 1,2 16V mit 65 ps der hat 7-8 liter gefressen
also denke ich mal das der 1,4 16V mit 90 ps vllt 8-9 verbraucht.
Re: Motorschaden
Das mit dem Verbrauch kann man pauschal überhaupt nicht beantworten. Das hängt zum einen stark vom Fahrprofil und zum anderen vom Streckenprofil ab.
Ich zum Beispiel fahre eine Arbeitsstrecke 25km, davon 18 über Land, 7 Stadtgebiet, ordentlich zügig bis sportlich.
Verbrauch Corsa B 1.2 16V: 6.5l
Verbrauch Corsa B 1.6 16V: 7.5l
Re: Motorschaden
romaN hat geschrieben:ich hatte mal einen 1,2 16V mit 65 ps der hat 7-8 liter gefressen
quatsch... das kommt je nach Fahrstill drauf an..
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Raser16V hat geschrieben:quatsch... das kommt je nach Fahrstill drauf an..
Stimmt genau.
Ich fahre meinen X14XE auch zwischen 6,5l bis hin zu 8,88l auf 100km.
Aber im Schnitt liege ich bei 7,2l. (schau meine Signatur, da ist der Link zum Spritmonitor)
GabberCorsa
Re: Motorschaden
War heute aufm Schrottplatz und habe mir ein paar Teile besorgt. Unter anderem auch nen Schlauchbogen.
Am WE werde ich den dann mal einbauen. Hoffe das klappt.
Beim Ausbauen an dem Tigra habe ich beim Versuch die Schelle zu drehen den Plastikverteiler schon aus einander gerissen, bzw. das Stück wo der Schlauchbogen drauf kommt ist ab gebrochen.
GabberCorsa
Re: Motorschaden
Kühlerschlauch ist getauscht.
Man war das ne Arbeit diese verdammte Schelle zu drehen wenn man net vernünftig dran kommt.
Der alte Schlauch war sowas von porös.
Aber bis jetzt verliert er kein Kühlwasser mehr. :D
