Seite 17 von 24
Re: Laptop
Verfasst: Do 20. Nov 2003, 14:40
von Skar
Ich werds ma mit ner alten ES zu Hause testen, so übern paar Wochen.
Wenn das nix is lass ich den ganzen Scheiß.
Re: Laptop
Verfasst: Do 20. Nov 2003, 15:11
von Tomo16v
als alternative gäb es dann halt noch ne aktive frequenzweiche oder oder nen equalizer (hätte beides zu verkaufen
mfg tom
Re: Laptop
Verfasst: Do 20. Nov 2003, 15:14
von Skar
Bitte kurz näher erklären, bin planlos.
Sind beide Geräte verstckt verbaubar, also einmal einstellen -> paßt. oder sind die mit knöpfchen :-) so das man da dran muß?
Edit: Die Weiche hab ich in der Biete Sektion gefunden. das is nix da komm ich nich mit klar.
Was is das epx...?
Re: Laptop
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 08:05
von Tomo16v
das epx besteht aus 2 teilen:
1. bedienteil:
(das unterm radio)
und dem prozessor
unten rechts mit dem rockford-wolf airbrush drauf.
der hat 2 chinch eingänge und 7 chinch ausgänge und läßt sich alles toll übers bedienteil steuern (lautstärke , front rear, links rechts, pegel ebenfalls nochmals einstellbatr -ür jeden kanal extra, trennfrequenzen beliebig einstellbar - dank 14band equalizerkarte, einzelne frequenzen lassen sich in 1 db schritten um bis zu 12 db anheben/absenken, das ganze wird graphisch am bedienteil dargestellt, mehrere speicherplätze für die gewünschten einstellungen auf knopfdruck abrufbar,.....) einziger nachteil bei meinem is dass der subausgang defekt ist, kannst aber mit bandpass ausgang egalisieren, nur für meine einsatzzwecke isses halt dann nix mehr. wennst interesse hast mail mi an!
Re: Laptop
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 09:20
von Falk
Stephan hat geschrieben:bei ner karte wirds auf jeden fall vorverstärkt ... sollte aba ned so wild sein wenn mans ned übertreibt ...
öhm .. überlege grad ... müsste sowieso gehen ... weil du ja auch keinen direkten lautstärke regler an der es hast ... wie laut es is kommt dann halt vom signal der karte ...
Faaalsch !
Es gibt auch Soundkarten mit ohne Vorverstärker, bzw heisst das dann Line-Out.
Falk
Re: Laptop
Verfasst: Fr 21. Nov 2003, 16:16
von MrGentle
das gibst heutzutage im zeitalter der sorround karten noch ?????
*snief* da werden erinnerungen an alte zeiten wach
Re: Laptop
Verfasst: Di 25. Nov 2003, 10:05
von Skar
Sorry Tomo, das is mir alles "zu viel" da hab ich dann Einstellmöglichkeiten wie sau, die ich weder peile noch nutze...
Hatte jetzt mal n paar Tage ne Autoendstufe am Rechner. Weder dem Rechner noch der Endstufe hats geschadet, aber es war grausamer Klang. Hatte das ganze einfach anstelle meines normalen Amps zu Hause zwischengeschaltet aber war wie gesagt Mist, voll druckloser Bass und keine klaren Höhen...
Vielleicht findet sich auf der Motorshow was...
Re: Laptop
Verfasst: Di 25. Nov 2003, 10:18
von Tomo16v
tja, hast der endstufe die lautsprechern des homesystems gegönnt? klar dass da nix gscheites kommt, die ham ja 8 ohm und da bringt deine es ca. nur die halbe oder sogar nur n viertel leistung. ausserdem kommts ja auch immer auf die endstufe selbst an
mfg tom
Re: Laptop
Verfasst: Di 25. Nov 2003, 13:49
von Skar
Jau, an den Widerstand nich gedacht...
Danke.
Also nochma testen. Das die ES nich die beste is hab ich einkalkuliert...
Re: Laptop
Verfasst: Sa 3. Jan 2004, 13:15
von stiffmaster
hier hat das mal jmd umgesetzt
hab aber leide keine näheren infos dazu.....
