wir haben pro seite ca. 10 gewinde schrauben in die rückseite des boards laminiert. dann dazu die passenden löcher auf der türpappe gemacht und alles mit muttern verschraubt. hält eins a
gfk kofferraumausbau doku
raver baby
Re: gfk kofferraumausbau doku
achso ja das sieht man garnich
sag mal wie macht ihr eigentlich die HT´s fest ? klebt ihr die in die Löcher oder sind die nur gesteckt ? wenn gesteckt hält das denn vernünftig ?
wenn du den einbauring bissl enger gestaltet hast kannste es sehr gut stecken! ansonsten mit kleeber fixieren!VeNoM hat geschrieben:sag mal wie macht ihr eigentlich die HT´s fest ? klebt ihr die in die Löcher oder sind die nur gesteckt ? wenn gesteckt hält das denn vernünftig ?
raver baby
also die ht ringe aus mdf sind so gesägt das man die hochtöner da so reinbekommt mit bissel gewalt (auch wieder raus) aber rausfallen tun sie nicht. klar man könnte sie auch mit 2 kleinen punkten heißkleber befestigen, wäre auch kein prob
edit: da war wieder einer schnella
Maddin
@ raver baby
die hochtöner vom t3 system sind an sich richtig gut, nur die weiche is ma sch... abgestimmt.. habe zwar das t3 neo system, aber das hat die selben hochtöner wie das normale t3. habe aber das selbe prob, bei mir is es besonders bei den hohen tönen pervers... je nach lied klingeln selbst bei geringer lautstärke die ohren...
wenne jemanden anner hand hast der sich damit auskennt und auch was ändern kann, dann laß ihn mal ran.
mfg martin
mfg martin
raver baby
@maddin
ja is leider immer so das die hersteller gute komponenten entwicklen (ht bzw mittel, tieftöner) aber an den teilen der frequenzweiche wird immer gespart... wir müssen mal sehen ob wir uns eine bauen lassen oä
aber erstma den ausbau fertig bekommen
raver baby
joa hi
hab ja länger nix mehr geschrieben...
meine pläne haben sich ein wenig geändert da ich mit meinen komponenten nicht zufrieden war und nun besseren klang will
neue komponenten sind alle da, bis auf den sub (der is aber bestellt) ich denke diese woche gibts noch bilder von allen neuen komponenten und dann gehts im winter an den einbau und die fertigstellung des ausbau's
B_Corsa_1987
Sieht echt sau geil aus und klingt nach ner menge arbeit!!!!
Wie viel hast du nan ca. für die materialien bezahlt???
