Kennt jemand die Firma SPEED-PERFORMANCE ???
Re: Kennt jemand die Firma SPEED-PERFORMANCE ???
Wennst das kannst,kannst auch sicher den einbau ;o)
6 sec auf 100 mit ne ist sehr übertrieben,denke eher 7-8.
200 is schluss,aber egal mit welchen getriebe,maximal is glaub ich 215 oder sod rin.
aber mit f15 und 3,55er übersetzung geht das ding bis vmax was der motor kann.
hmmm neue antriebs welen sollte man wenn man nen X10XE hat dann doch schon nehmen die sind grade mal so dick wie mein zeigefinger... ^^frankausdd hat geschrieben:also die antriebswellen kannst weiter benutzen, das ist auch ein weiterer kostenfaktor bei der ganzen geschichte. weil du dann keine geänderten brauchst.
wie es mit der servo aussieht das wei' ich nicht, aber ich denke das sollte möglich sein. kumpel hat die jetzt in nen trabi eingebaut und da läuft sie auch super.
gruss frank
wenn ich mir die dann vom 1.6 Kadett angucke...
ja leck mich fett die X10XE rei-en mit sicherheit beim ersten anfahren ^^
aber ddas wuerde mich mal echt interessiern obs f[rs F13 dickere antriebs wellen gibt von m tech oder so oder ob man die sich selbst machen muss quasi
- frankausdd
naja, ich denke mal, wenn mal halbwegs sinnig fährt, dann halten auch die normalen wellen von nem f13 oder f15. denn es gibt ja genug die 120 ps an nem 1.6 fahren also sollte das schon alles möglich sein.
gruss frank
gruss frank
Ach du grüne 9 der will nach Limburg?????
Ich finds nur bissl schad das er hier ned mal was schreibt.... ist ja immerhin hier angemeldet
ma noch ne andere frage den originalenkühler orn kann man den beibehalten bei nem c20ne oder sollte der auch getauscht werden gegen was größeres?
- frankausdd
naja. nen klimakühler vom 1.6er kannst nehmen, dann bist auf der sicheren seite. ;-)
gruss frank
gruss frank
die serienwellen halten, ich fahr das f15 mit den wellen am c20xe mit 180 ps seit 20000km ohne irgendwelche probleme (weder am getriebe noch an den wellen)frankausdd hat geschrieben:naja, ich denke mal, wenn mal halbwegs sinnig fährt, dann halten auch die normalen wellen von nem f13 oder f15. denn es gibt ja genug die 120 ps an nem 1.6 fahren also sollte das schon alles möglich sein.
gruss frank
ja können ist so ne sache... können tu ich das schon, nur hab ich einfach nicht die Möglichkeiten.. Sprich Bühne / Seilzug oder Grube.Wennst das kannst,kannst auch sicher den einbau ;o)
Aber bis der Umbau kommt dauert's schon noch.
Danke.Schicker Prüfstand ^^
Hab auch keine grube und keine bühne.
