Bald Scheinwerfer mit rundem Standlicht!?gibts bei Ebay
Re: Bald Scheinwerfer mit rundem Standlicht!?gibts bei Ebay
hat sich schon einer gedanken gemacht wies mir der elektrik ausieht...
weil bei H4 is ja abblendlicht aus wenn man mit fernlicht fährt...
oder haben die scheinwerfer eine integrierte elektrik_?
oder sollte man etwa ein bauteil aus den tigra nehmen?
servicemensch
gibts schon bilder in eingebautem zustand ?
Bluebird145
Das interessiert mich alelrdings auch!Caps hat geschrieben:hat sich schon einer gedanken gemacht wies mir der elektrik ausieht...
- little_tigi
naja, wo is da das Problem? Welche Technik vom Tigra willst en da nehmen? Das is ja im Scheinwerfer selbst so geschaltet und da es da getrennt is, wird es da genauso funzen wie bei jedem 4 Scheinwerfer-System. Bei Fernlicht ist das Abblendlicht einfach mit an. Und wenn net, dann ists doch auch egal, weil du dann außerm Fernlicht eh nix siehts, oder?Caps hat geschrieben:hat sich schon einer gedanken gemacht wies mir der elektrik ausieht...
Aber das wird schon so geschaltet sein, dass es passt. Denk mir ma, du schraubst die Teile rein, schließt die ganzen Stecker an und fertig. Da musst de schon kein Teil von nem andern Modell nehmen, wäre ja totaler Schwachsinn!
Theux
Also ich glaube nicht dass es so einfach sein wird. Denn schließlich hat der Corsa B ja H4. Da bei H4 Abblend- und Fernlich über ein Leuchtmittel läuft, gibt es folglich auch nur einen Stecker an dem die Leitung für Abblend- und Fernlicht ist.little_tigi hat geschrieben:naja, wo is da das Problem? Welche Technik vom Tigra willst en da nehmen? Das is ja im Scheinwerfer selbst so geschaltet und da es da getrennt is, wird es da genauso funzen wie bei jedem 4 Scheinwerfer-System. Bei Fernlicht ist das Abblendlicht einfach mit an. Und wenn net, dann ists doch auch egal, weil du dann außerm Fernlicht eh nix siehts, oder?Caps hat geschrieben:hat sich schon einer gedanken gemacht wies mir der elektrik ausieht...
Bie diesen Scheinwerfern ist ja das Abbelndlicht und das Fernlich getrennt. Also wird man wohl auch zwei Glühlampen einbauen müssen. Und da stellt sich mir die Frage, wie diese dann angeschlossen werden sollen.
asroc
Theux hat geschrieben: Bie diesen Scheinwerfern ist ja das Abbelndlicht und das Fernlich getrennt. Also wird man wohl auch zwei Glühlampen einbauen müssen. Und da stellt sich mir die Frage, wie diese dann angeschlossen werden sollen.
Ich würd mal behaupten, dass bei den Scheinwerfern Adaptderkabel (Y-Kabel) beiliegen um Abblendlicht u. Fernlicht anzuklemmen.
Und wenn ich mir das eine Bild bei dieser eBay-Auktion genauer betrachte, dann sehe ich da einen kleinen Stecker mit ein paar Kabel dran, der wohl genau dafür gedacht ist :P
Theux
asroc hat geschrieben:Theux hat geschrieben: Bie diesen Scheinwerfern ist ja das Abbelndlicht und das Fernlich getrennt. Also wird man wohl auch zwei Glühlampen einbauen müssen. Und da stellt sich mir die Frage, wie diese dann angeschlossen werden sollen.
Ja, jetzt wo du es sagst, da sehe ich den Stecker auch
der stecker ist doch egal...
blos bei H4 ist da sja so... abblenlicht.. ok
aber fernlicht an... abblendlicht aus...
ich find das müsst man dann anders klemmen.. das bei fernlicht auch abblend licht an ist
Bluebird145
Habe mal den Tuning-Fred diesbezüglich gefragt.
Er teilte mir mit das diese einfach nur eingebaut werden, Stecker drangemacht wird und fertig.
Nur die Standlichtringe müsste man selber aufklipsen - hab aber bis jetzt keine Ahnung was das heißen soll...
Wie war des mit der Lichthupe?Caps hat geschrieben: ich find das müsst man dann anders klemmen.. das bei fernlicht auch abblend licht an ist
