Seite 17 von 33
Re: Probleme mit der Lenkung DER SAMMELTHREAD
Verfasst: So 18. Mär 2007, 14:45
von Goofie
Tach zusammen,
ich hab nochmal was zu meinem Corsa 1.0 (BJ 2000).
Wenn die Karre länger steht (über Nacht) machst beim ersten Einschlag des Lenkrades kurz Knack und danach nicht mehr.
Weiterhin ist auffällig, dass (auch ohne Servounterstützung, also mit Motor aus) es sich immer so anhört, dass ich mechanisch irgendwo anschlage wenn ich von rechts lenken nach links lenken schnell wechsele. Wenn ich dann von links nach rechts wechsele, hört man nichs.Es macht allerdings nur Klack, aber Spiel kann ich nicht feststellen.
Ich hab das eigentlich auch schon über ein Jahr, ist aber auch nie schlimmer geworden. Die Karre ist ja mittlerweile auch schon 6 Jahre alt, also Kulanz alles vorbei. Da es momentan nicht schlimmer wird, bis ich mir nicht schlüssig, ob ich da was machen soll. Wenn es nur bei dem einen Klacken bleibt, solls mir eigentlich auch egal sein. Was kostet denn z.B. son Lenkgetriebe, wovon hier immer sooft gesprochen wird.
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:06
von Jok
Goofie hat geschrieben:ich hab nochmal was zu meinem Corsa 1.0 (BJ 2000).
Genau das gleiche ist mir jetzt auch bei meinem Corsa 1.0 (BJ 2001) aufgefallen.
Wenn ich morgens von unserem Parkplatz (quer zur Straße) rückwärts rausfahre und dann bis zum Anschlag nach links einlenke, knackt es. Danach höre ich davon nichts mehr.
Das Auto lenkt aber in jeder Situation ohne Probleme.
Den Thread hier habe ich mir mehrmals durchgelesen, aber dieses bestimmte Problem habe ich nur hier im letzten Post gefunden.
Da ich wegen Gebrauchtwagenkauf CarGarantie habe und 59.800km auf der Uhr (noch nur 10% Zuzahlung), würde ich gern wissen, ob da was kaputt ist, oder ob ich mir darum keine Gedanken machen brauche. Könnt ihr dazu was sagen? Ansonsten müsste ich mal meinen FOH aufsuchen.
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:16
von y17dt
fahr einfach mal zu deinem Foh. Bei dein meisten Corsas verreckt das Lenkgetriebe irgendwann. Ich würd versuchen, es jetzt machen zu lassen, wo du noch deine Garantie hast. Dann haste nämlich keinen Stress mit Kulanz oder nicht Kulanz usw. Also, wenn du es dir irgendwie leisten kannst, mach das Ding neu, bevor deine Garantie weg ist. So günstig bekommst du das nie wieder...
Aber eins kann ich dir schon jetzt sagen: In Ordnung ist es definitiv nicht, wenn die Lenkung knackt, egal ob sie es einmal tut oder mehrmals. Aber es muß ja auch nicht unbedingt das Lenkgetriebe sein, es kann auch das Kreuzgelenk sein(muß manchmal nachgestellt werden) oder evtl auch eine deiner Spurstangen.
Aber das ist so per Ferndiagnose nicht zu sagen, sry.
Gruß tobi
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:23
von Jok
Mit so einer Antwort habe ich fast gerechnet...
Dann werd ich die Tage mal meinen Opel-Händler beehren und ihm das Problem schildern. Kann dann ja auch mich darüber beschweren, dass der erste Gang manchmal sehr schwer rein geht. Dumm fragen kostet ja erst einmal nichts...
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:30
von y17dt
Moin,
zum Thema erster Gang solltest du mal die Suche benutzen oder evtl auch mal bei der Threadübersicht ein wenig nach unten scrollen, müßte sich noch auf der ersten Seite befinden
Also bist du jetzt auch einer der Menschen, die grad die üblichen Corsakrankheiten am eigenen Leibe erfährt.
Viel Spaß,
Gruß tobi
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 19:41
von Jok
y17dt hat geschrieben:zum Thema erster Gang solltest du mal die Suche benutzen oder evtl auch mal bei der Threadübersicht ein wenig nach unten scrollen, müßte sich noch auf der ersten Seite befinden
Ich weiß, habe ich schon gelesen. Aber trotzdem Danke.
y17dt hat geschrieben: Also bist du jetzt auch einer der Menschen, die grad die üblichen Corsakrankheiten am eigenen Leibe erfährt.
Nunja, solang noch die Garantie auf das Auto ist, sollte das ja nicht so ein großes Problem werden. Kann ja dann erzählen, was rausgekommen ist.
Verfasst: Mi 28. Mär 2007, 23:21
von Goofie
Jetzt nochmal zu dem Lenkgetriebe,
wenn so ein Teil kaputt geht, was geht denn dann in dem Ding kaputt?
Und wenn man es nicht repaprieren lassen würde, was wären denn dann die weiteren Folgen?
Fabian
Verfasst: Do 29. Mär 2007, 09:51
von HohesC
an meinen neuen 5-Türer 1,3CDTI habe ich auch ein Geräusch das mich wahnsinnig macht:
wenn ich egal ob Kalt oder Warm stehen bleibe und wieder anfahre also mit etwas mehr "Schwung" und ich dann meinen Kopf beim anfahren Richtung B-Säule bewege (Ohr in Höhe des Fahrergurtes) höre ich auf meiner Seite ein leichtes "klack" - hört sich an als ob es von draussen bzw. Achse kommt, jedoch nicht ganz sicher. Beim Rückwärtsanfahren ist es nicht. Habe Schlösser und die Rückbank gecheckt, ist es aber nicht. Alles was Klappern kann aus dem Kofferraum entfernt, auch nichts.....
ist bleibt ein Rätsel...
Gruß Sepp
Verfasst: Fr 30. Mär 2007, 17:30
von Jok
Mein Corsa war heute in der Werkstatt.
An der Lenkung war nichts kaputt, es wurden nur die Schrauben nachgezogen. Es war wohl sowas hier:
Tom hat geschrieben:Meine Lenkung wurde auch repariert, nämlich mit einem 13er Ringschlüssel...
Bis jetzt klappert bzw schlägt nichts mehr...
Auf der Rückfahrt habe ich keine Geräusche mehr vernommen. Ich hoffe, das bleibt so.
Auch der Servicemitarbeiter hat dann nichts mehr gehört.
Zur Schaltung: Da ist auch nichts kaputt, die wurde nur neu eingestellt. Vom Gefühl her war es das auch schon.
Und ein Softwareupdate hat mein kleiner auch bekommen, da war wohl ein Fehler in der Wegfahrsperre.
Also hoffentlich alles bestens.
Verfasst: Fr 6. Apr 2007, 11:42
von Goofie
hey jok,
weißt du vielleicht, was die da bei dir mit dem 13er schlüssel angezogen haben (oder irgendein anderer hier im forum)? war es im innenraum und unter dem auto? für die schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar...
fabian
