Alles klar danke dir dann werde ich mal alles kontrollieren müßen.
Gruß Snoopy
[Umbau C20XE] Diverse Probleme inkl. Antworten
Re: [Umbau C20XE] Diverse Probleme inkl. Antworten
Hört sich eher nach Facherkrümmer/Hosenrohr an was auf den Stabi schlägtSnoopy hat geschrieben:Hi
Ich hätte noch ne frage bezgl. deinem TOK TOK TOK geräusch, was war das den
nun?
Ich habe auch solch ein geräusch bei Gaswegnahme und wenn die Drehzahl unter 2200U/min kommt, auch beim geradeaus fahren. Ich habe ein F15 Getriebe verbaut mit den orginal Antriebswellen.
Vielen Dank
Gruß Snoopy
oder das ansuggehäuse an die spritzwandCorex hat geschrieben:Hört sich eher nach Facherkrümmer/Hosenrohr an was auf den Stabi schlägt.
Snoopy
Ich danke euch für eure Tipps werde bei gelegenheit mal
danach schauen.
Gruß Snoopy
danach schauen.
Gruß Snoopy
