Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Ja,normal weren zentralmuttern mit nem alu bzw kupferhammer zugeschlagen.
Als normale bekommt man nen schlüssel,geht aber nur bei denen mit mutter oben drauf.
[quote="crazy-Corsa"]So wollte euch mal zeigen was meiner so macht
wü]
dachte erst du wolltest die beigen tribals auf der original Farbe haben, aber hab den thread gefunden ..
[quote="crazy-Corsa"]mein Corsi hat ja bald auch nicht mehr die Farbe
ist nch im Umbau und er ist noch nicht gelackt
und wenn er Fertig ist bekommt er die Farbe Azzuro Nuovola
der hat als Hauptfarbe Babyblau und geht ü]
wü]
ja mal guckien vielleicht irgend wann mal werde ich so was noch in angriff nehmen baer erst muss er Fertig werden
- Crazy-Corsa
Mist ich hab vergessen das meine Freudin grad was geschrieben hat
also die war von mir die Antwort
Weil das lacken sonst nur murks ist...crazy-Corsa hat geschrieben:also die Radläufe sin von
Scheller Tuning sind aus GFK und sind Breiter
und die Scheibe bleibt drin
warum soll ich sie rausnehmen nönö
Ja kann sein aber es gibt doch solch einen Draht den man hinter den Gummi legt , somit der Gummi hochsteht und man darunter Lackieren kann.
The One hat geschrieben:Ja kann sein aber es gibt doch solch einen Draht den man hinter den Gummi legt , somit der Gummi hochsteht und man darunter Lackieren kann.
Auch murks 0_o
Wenn mans wirklich ordentlich machen will sollte man die 80€ investieren und die Scheibe ausbauen.
Oft rostet es sogar unter den Dichtungen wo man es nicht sieht (war bei mir so), besonderst dann wenn zb schonmal die Scheibe getauscht wurde da ja viele die alten Dichtungen mit dem Kuttermesser entfernen und dabei den Lack verletzen.
Ich würd die Scheibe auch rausmachen, kenn einige die sie dringelassen haben! Und um die Dichtung geht überall der Klarlack ab, weil man einfach nicht gescheit lackieren kann an solchen stellen!
Und wenn man n Auto aufbaut bzw es komplett lackiert sollte man es ordentlich machen!!!
ich war gestern mit`n corsa beim tüv*grinz*
kein prüfer wollte sich in mein auto setzen,ich mußte sogar selbst in den bremsenprüfstand reinfahren... *die hatten alle angst was schmutzig zu machen*
also,etz bini eigentlich fertig und hab sogar auf alles tüv!
bilder vom corsa gibts mo.früh!
gruß
gruß
