Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
TeenTigra
Re: Winter-/Sommerumbauten der Bilderthread
Beitrag von TeenTigra »
crazy-Corsa hat geschrieben:ja ist ja so
wenn der Lacker es Vernünftig macht wird das ja auch was oder nicht
beim letzten lacken hats auch gehalten
vielleicht überlege ich es mir noch mal sehen
Jeder vernünftige Lackierer wird sagen : "Raus mit der Scheibe!" :)
Simon
Beitrag von Simon »
ist doch net eure bude und ihr müsst net damit rumfahren, lassts ihn machen wie er will, ihr zerbrecht euch immer fremde köpfe :rolleyes:
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
hab mal meine Seitenleisten gecleant
und die Innenraumleuchte angeschlossen
TeenTigra
Simon hat geschrieben:ist doch net eure bude und ihr müsst net damit rumfahren, lassts ihn machen wie er will, ihr zerbrecht euch immer fremde köpfe :rolleyes:
Zwischen gut gemeinten Tipps aus Erfahrung und über andere Kopfzerbrechen ist noch ein Unterschied, denn sobald ich das Fenster hier wegklick denke ich nicht mehr die Bohne dran :D
Mono
Beitrag von Mono »
Meine Scheiben sind beim Lacken auch drin geblieben. Folge der Lack löst sich an den Fenstern :mad: Naja was solls ... jeder wie er es für richtig hält. :p
kai9r
Beitrag von kai9r »
Um euch etwas mit Bildern zu füttern stell ich hier auch noch einen "mini" Umbau rein. Nicht viel aber es ist etwas :P
Heckwischer hab ich entfernt. Sorry sind aber alles nur Handy Pics.
Hier der Stopfen und die Mutter dazu.
Also erstes musste der Wischer abgesägt werden ;)
Und wenn ich grad schon dabei bin .. hab ich gleich mal die Heckklappe mit Bitum gefüllt.
Hier noch zu sehen, der Wischermotor eingebaut.
Danach ausgebauter Motor und Stopfen drin.
Stopfen drin und alles sind glücklich. Ist zwar schmutzig aber was solls ;)
Und hier liegen alle ausgebauten Sachen auf einen Haufen. Wischer, Muttern, Stopfen und der Motor.
Als nächstes kommt noch an die Stelle des Wischermotors eine Halogen LED Spot. Ausserdem kommt eine weitere Halogen an die Stelle der alten Beleuchtung im Kofferraum damit es heller wird! Bin zwar eigentlich nicht der Chromfreund aber die Fassungen gab es nicht anders.
Halogen Spot mit weißen LEDs.
Die passende Fassung dazu.
Und zu guter letzt, die beiden Teile zusammen gesetzt.
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
kannst sie ja umlackieren lassen
kai9r
Beitrag von kai9r »
Da hast du recht. Aber das sieht dann am Ende eh wieder so gefuscht aus. Ich lass es einfach so ;)
PS: Hab hier noch 4 Stopfen und 4 Muttern liegen. Falls jemand noch eine braucht einfach melden :P
RydeOrDie
was würdest du denn dafür haben wollen??
bin auch am überlegen ob ich den mit Stopfen wegmach, weil im Winter brauch ich den oder mir einen vom Zafira hole
kai9r
Beitrag von kai9r »
Leere mal deinen Posteingang, dann kann ich dir auch eine PN schreiben RydeOrDie ;)
