Seite 19 von 50
Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Verfasst: So 19. Mär 2006, 14:53
von CorsaC-Freak.0815
Habe dem Händler und Raid auch noch mal direkt geschrieben wegen dem fehlenden Blatt, der Händler scheints jetzt gerafft zu haben und will sich bei Raid erkundigen.
Mal schauen ob Raid sich auch direkt mal meldet.
Wenn ich was bekomme, werde ich das hier einstellen.
Mit den kurzen Motoren ist ja das gleiche Prob wie bei mir mit denen vom Astra....keinen Plan was sich Raid dabei gedacht hatte!??
Passt denn bei dir der Stecker?? Hattest du dir die Motoren vom Opel geholt oder aus deinen alten SWs ausgebaut??
Verfasst: Mo 20. Mär 2006, 08:05
von 316i-IS-Style
meinst du mich Freak???????
also ich hab die alten motoren ausgebaut und hab dann auch gleich die stecker von den originalen Scheinwerfern mit umgebaut!!!!!!
funzt alles, bis auf das es zu kurz ist, und ich es nicht hineinbekomme
ich habe halt dazu noch extreme probleme mit dem fernlicht einzustellen, hab es ein bisschen höher bekommen aber ist immer noch nicht ganz so wie ich es
gern möchte!!!!!!!!
wie findet Ihr die ausleuchtung der scheinwerfer allgemein???
J. :lol:
Verfasst: Di 21. Mär 2006, 23:07
von Silvester
Ausleichtung ist top, wenn mal alles eingestellt und die mitgelieferten Birnen verbannt sind .
Aber vorsicht an alle die jenigen, die bei der ersten mitfahrt oder beim ersten sehen sagen dass die ausleuchtung scheiße ist ... man muß sich an die scharfen Kanten der Ausleuchtung gewöhnen.
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 08:11
von 316i-IS-Style
@ Silvester, was hast du für Birnen reingehauen?????
überlege mir vieleicht die mtech superdingens reinzuhauen,,, oda ich bleib bei meinen
altbeliebten Philipps
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 12:35
von Bleifuß
sieht ja mal alles so weit sehr geil aus. und wenn die ausleuchtung wie geschrieben auch top ist, steht dem ganzen ja nichts im wege.
Welche Lampen leuchten denn jetzt bei fern bzw abblendlicht (also linsen oder projektionsscheinwerfer)??
wenn es so wie bei den 3d ellypsoid scheinwerfern ist das bei abblendlicht die linsen leuchten, fände ich das ja sehr gei.
Danke für die antwort und
MFG
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 19:14
von Okatomy
linse - abblendlicht
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 20:09
von 316i-IS-Style
Jep, Linse = Abblendlicht
Verfasst: Mi 22. Mär 2006, 22:00
von Silvester
@ I-Style
Ichh ba mir 0815 H1 Birnen aus dem Supermarkt mitgenommen , werde aber demnächst aus Silverstar oder ähnlichen umsteigen da wohl die haltbarkeit nicht sooo toll sein wird .
@Bleifuß ???
Also die Angle Eyes haben H1 als Abblendlicht und Fernlicht , als Standlicht entweder die Ringe alleine oder W5W Birnen
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 00:32
von y17dt
Moin,
zu den Birnchen: Also Osram Silverstar und Philipps Vision Plus tuen sich in der Leuchtkraft nix. Hab das vor zwei Wochen getestet. Im direkten vergleich. Unterschied ist nicht merklich. Die Silverstars haben bei mir links immer so 7-8Monate gehalten, die rechte hat es jetzt schon gut 2Jahre geschafft gehabt. Werde dann in spätestens 8Monaten was zur haltbarkeit sagen können...
Gruß Tobi
PS: die Philipps Birnchen kosten einen Euro mehr, als die Silverstars.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 22:25
Ausleuchtung OK??? *lol* die sind fleckig ohne Ende im Leuchtkegel und zudem ist der Leuchtkegel von der Form der letzte Scheiß
Dazu kommt, das man die SWs im eingebauten Zustand nicht einstellen kann...oder sumindestens klappts bei mir nicht, da ich nicht weiß, wie ich an die Schraube kommen sollte.
Generell ist es so, das sich die eine Linse beim Einstellversuch gleich mal ausgehängt hat und jetzt außermittig sitzt.
Dann die Motoren, die immernoch nicht passen....deswegen habe ich jetzt wieder die Mechanik drin.
Alles in allem müssen die Dinger wieder raus, halte davon garnichts, bin sehr enttäuscht und kann sie keinesfalls weiter empfehlen
