dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
Re: dbilas FlowMaster-FlowPipe - Kits
machen sich die 20 ps im Z12XEP jetzt bemerkbar oder ist des jetzt ehrer nur rausgeschmissenes geld
die motorelektronik muss ja dann auch angepasst werden nach der montage, muss man da zu denen hinfahren oder kann man des in jeder werkstatt einstellen lassen? und muss da die einspritzung eingestellt werden? schließlich kommt ja mehr luft in den motor..
Du musst dein Steuergerät einschicken wenn du das Flowtec nicht direkt bie dbilas einbauen lässt.Otti hat geschrieben:machen sich die 20 ps im Z12XEP jetzt bemerkbar oder ist des jetzt ehrer nur rausgeschmissenes gelddie motorelektronik muss ja dann auch angepasst werden nach der montage, muss man da zu denen hinfahren oder kann man des in jeder werkstatt einstellen lassen? und muss da die einspritzung eingestellt werden? schließlich kommt ja mehr luft in den motor..
na sauber ^^ wielange wird des dauern? dann kann ich ja net in die arbeit gehen
aber für den 1.2 TP ist das auch ausgelegt und bringt 20ps oder
also ich bin dahin gefahren und konnte auf den einbau warten.. hat etwa 4std. gedauert... durfte in der zeit mal so ein umgebauten astra Turbo probefahren
wieviel ps hats bei dir gebracht? wo sind die jetzt nochmal genau? weil wenns zuweit weg ist, werd ich des dann doch woanders einbauen lassen und des steuergerät einschicken
hatte vorher 80PS und mit Stufe 1 ist er dann laut Prüfstand auf 102,5PS gekommen.
Die Firma Dbilas ist in der nähe von Frankfurt.
Dbilas Dynamic
Maybachstraße 3
D-63322 Rödermark
Dbilas Dynamic
Maybachstraße 3
D-63322 Rödermark
und macht sich schon bemerkbar die mehr leistung oder? des wird eh nur 0.5l/100km mehr brauchen.. da schalt ich einfach meine klima nimmer so oft ein :lol:
also das Leistungsplus macht sich bemerkbar aber nur im oberen Drehzahlbereich, und der Verbrauch ist bei meiner fahrweise nicht weiter gestiegen.Dazu hat der Motor noch ein schönen Ansaugsound bekommen, wenn man ein Sportluftfilter fährt
nee ich möcht da garkeinen luftfilter extra kaufen.. bin mit meinem auspuff sound zufrieden genug
Wenn du diesen Thread hier aufmerksam gelesen hättest, dann wüsstest du das der Dbilas Luftfilter auch Sinn hat und nicht nur für den gewünschten Sound sorgt
