von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
rio-verde88
Re: von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Beitrag von rio-verde88 »
VivaLaCorsa hat geschrieben:und was sagt du den leuten von tüv wenn die fragen wie du das a-brett raus gemacht hast ohne das lenkrad abzubauen ? hast ja kein spreng schein oder ?
glaube nich das die das groß intressiert. vor der arbeit mit airbag, hab ich dennoch respekt. aber würdes jederzeit wieder rausbauen, wenns sein muss. ist jetzt kein riesen aufwand.
gruß rio
-Th3oRy-
Beitrag von -Th3oRy- »
*_* oha ich freu mich schon voll die zu montieren
erny84
Beitrag von erny84 »
:thumsup: sehr geile Farbe
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Hübsch, hübsch! :)
#Chris
Beitrag von #Chris »
Wieso wurden die Löcher nicht mitlackiert ? Da sieht man ja nur Grundierung ?!
bravonr
Beitrag von bravonr »
ich hoffe für dich, dass du neue reifen hast die ne weiche flanke haben zum montieren.
-Th3oRy-
die löcher werde ich schwarz raus pinseln. da bleibt man eh dauern dran hängen mit der Nuss.
Bin grade dabei den Kabelbaum von 1.5.1 auf 1.5.2 Motronik um zu bauen.
Dabei ist mir ein Unterschied aufgefallen...
am alten kabelbaum von der 1.5.2 kommt am ende ein Einpolstecker raus. Wozu ist der?
dachte bisher der sei für die Temperaturanzeige für den Innenraum...
Habe beim durchmessen rausgefunden dass er ins Steuergerät geht. Kann es sein dass das Zündungsplus ist?
Kabelfarbe ist schwarz.
Der 1.5.2 Kabelbaum hat diesen Stecker gar nicht.
Peace-Maker
Beitrag von Peace-Maker »
Richtig ist Zündplus.
-Th3oRy-
ah ok danke, habe ihn auch glaub im Schaltplan gefunden. Wie kriegt die 1.5.2 ihr Zündungsplus?
Die hat den stecker nicht.
Habe auch gesehen dass Dauerplus (Rotes Kabel) und Zündspule in einem 3-Pol Stecker aus der Einspritzüsenleiste kommen.
Bei der 1.5.1 ist das Batteriekabel schon früher aus dem Kabelbaum geführt.
Wenn ich mich richtig erinner kriegt die 1.5.2 am neun poligen Stecker im Innenraum oder am Stecker der nach der einspritzleiste kommt ( groß rund). Hab in der Halle nen fertig umgebauten Kabelbaum liegen schaue die Tage mal nach und mach dir Fotos.
Edit
Bin bin mir sogar ziemlich sicher das das zündungsplus vom dicken runden Stecker kommt, hatte dort den Stecker vom der 1.5 angelötet und somit die Versorgung des Stg mit dem orig. Kabel das aus der Spritzwand kommt erledigt.
Gesendet vom Roboter der gerne Äpfel isst :)
