V6 von Lomcowak (neue Details)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
6Richtige
Re: V6 von Lomcowak (neue Details)
Beitrag von 6Richtige »
Video ? Soundfile ? Dach ab !
c20xe Lexmaul Ram
Kommt.
Erstmal hab ich den Motor heute nochmal oberhalb auseinander genommen. Die Platte war zwar nicht schlecht, aber leider als verschraubte Version mit Dichtmasse nicht ganz dicht. Die Klamotten werden morgen verschweißt. Dann soll Ruhe sein. Anschließend eben geplant, und wieder alles zusammengesteckt.
c20xe Lexmaul Ram
Hab mich heute um die Platte und um den Innenraum gekümmert.
Die Platte is verschweißt, und anschließend geplant.
Nach dem Zusammenbau konnte ich das erste mal meinen Luftfilterkasten komplett fertig mit einbauen.
Im Innenraum sind auch alle Kabel verlegt, und die Verkleidungen wieder dran.
Der Motorraum is soweit komplett fertig. Das Auto fast.
Werd mich nur noch um die Sitzkonsolen, und um den vorderen Stabi kümmern müssen. Dann steht das Auto technisch top da, und ich kann an den eigentlichen Cabrio Umbau gehen.
Ein Soundfile hab ich heute mal probiert. Wird aber nix. Kommt nichtmal ansatzweise irgendwie rüber. Aber der Klang is einfach genial. Erinnert mich einfach an meinen alten G Astra!
Hier noch ein paar Fotos von Heute...
6Richtige
Dann zeig doch wenigstens mal den missratenen Versuch eines Soundfiles...
c20xe Lexmaul Ram
Das lohnt nicht. Könnte genauso gut ne raschelnde Brötchentüte hoch laden :D
Bin heute bei den Sitzen angefangen. Eigentlich wollte ich heute beide fertig krigen. Aber der Aufwand is größer als gedacht, und somit war ich nach 4 Stunden mit dem Fahrersitz fertig. Werd dann morgen wohl an den zweiten gehen, und das erste mal ne Probefahrt machen.
Einmal der aktuelle Stand...
OHC - Fan
Beitrag von OHC - Fan »
Sieht gut aus ... Omega Sitz?
Hi!
Du hast ein CCDR 700 im Corsa? Kannst du bei Gelegenheit nachschauen, wo das Telefon GPS Modul sitzen tut? Das Teil bekommt einen Antennenkabel und einen 32poligen Stecker ala Astra G MID... Ich vermute mal irgendwo hinter Sicherungskaten oder zwischen der Lenksäule und Luftung/heizung...
Das Teil isses: http://www.ebay.de/itm/Opel-GPS-Receive ... 46031c3db7 ist ca 10x10x4 cm groß. Hängt in einem weißen Halter. Mich würde noch interessieren, wo das Serienmikro versteckt ist? Innenleuchte?
c20xe Lexmaul Ram
OHC - Fan hat geschrieben:Sieht gut aus ... Omega Sitz?
Jo. Ein paar Seiten vorher sind noch etwas bessere Fotos von den Sitzen drin.
Dr.Corsa hat geschrieben:Hi!
Klar. Bis jetzt hab ich es aber noch nicht gefunden. Obwohl ich das Amaturenbrett schon recht weit auseinander hatte.
Das Micro sitzt auf jeden Fall in der Innenraumleuchte. Optisch is es die gleiche,wie sie auch im G Astra verbaut wurde.
Gestern hab ich den zweiten Sitz angepasst, und bin mal ne Runde gefahren. Das Ergebnis war zufriedenstellend. Werde nochmal ans Schaltgestänge müssen,weil es sich irgendwie immer auseinander zieht,obwohl die Klemmverbindung zwischen dem Gestänge und der Stange bombenfest angezogen ist.
Und an die olle Platte vom Kühlwasser muß ich noch einmal ran. Das Dichtungsmittel is der letzte Schrott. Is immernoch richtig weich, und das Kühlwasser drückt sich aus der Dichtmasse raus.
Ansonsten bin ich ganz zufrieden. Mit dem recht kurzen Getriebe geht er gut vorwärts. Is ein ganzes Stück schneller als mein C, aber immernoch ein großer Sprung zu meinem guten vorhanden.
Zusammen mit der schlichten Optik macht er auf jeden Fall richtig Laune.
Die Bremse packt gut, und das ABS funktioniert mit den Komponenten tadellos. Das Getriebe macht keine Geräusche und die Gänge gehen sauber rein. die Kleinigkeiten mache ich kommende Woche eben weg, und dann bin ich mit dem Ding mehr als zufrieden.
Das Teil findest du hinterm Handschuhfach. VDA Stecker heißt der Anschluß.
c20xe Lexmaul Ram
Nee. Da isses aber nicht. Hab gerade in der Region ne Menge Kabel verlegt, und hab es dort nicht gesehen. Muß irgendwo anders versteckt sein.
Hab hier noch ein paar Fotos, wo beide Sitze fertig drin sind.
Die Rückbank liegt hier ja schon fertig bezogen rum. Muß eigentlich nur noch rein geschraubt werden. Aber da spreche ich morgen erstmal in Ruhe,was jetzt zu 100 Prozent mit dem V6 in Verbindung mit dem Cabrio is,bevor das Dach ab fliegt und die Rückbank rein kommt.
