Der Umbautenbilderthread 2012
gimlixz
Beitrag von gimlixz »
ich find die 260 er Anlage im Vergleich zur 240 für den Motor völlig ausreichend. Hatte ich vorher auch drauf.
Nicht jeder möchte gleich die Felgen komplett wechseln.
wayne
Beitrag von wayne »
6Richtige hat geschrieben:Es gibt keine zu große Bremsanlage, egal was für eine Motorisierung !!!
Wo haste denn den Mist her?? Dann könnte man ja in jedem Auto ne 308er Bremse verbauen und zig Millionen für die Entwicklung sparen...
Ich find das eh etwas bedenklich, was hier einige zusammenbasteln. Das kommt doch nicht von ungefähr, dass für jedes neue Auto Monate lang entwickelt und getestet wird.
Ps: Wer dann mal in ner Kurve mit hohem Tempo auf die Bremse latscht und das Heck ohne Gewicht aber mit großen Scheiben überbremst, der würd sich wundern :freak:
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
blödsinn... der normale Autofahrer möchte nicht bei jedem Bremsenwechsel eine 308mm Schiebe bezahlen müssen und es wil auch nicht jeder ne 16 Zoll Alufelge im Winter auf nem 1,2er Corsa fahren.
Bedenklich ist das alles nur wenn es ohne Nachdenken von Leuten die davon keine Ahnung haben und mit Billigteilen gemacht wird. Wenn alles durchdacht ist und auch wirklich Markenteile verwendet werden (um bei dem Beispiel zu bleiben: Bremsscheiben und Beläge nicht die billigsten von ebay) sehe ich da keine Probleme.
kai9r
Beitrag von kai9r »
Die Entwicklung ist doch gedacht um möglichst geringe Kosten bei ausreichender Leistung (Produktleistung) zu haben ;)
Hatte damals auch die Wahl zwischen 280mm und 308mm. Hab die 280er dann aber nur genommen weil ich 15" Alufelgen im Winter habe.
Hi!
Das ABS vom C regeld die Bremsleistung schon vernünftig und auf jeden Fall besser, als beim B. Außerdem: was soll der Mist mit den Scheiben auf HA? Davon schreibt der TE ja nix, nur vorne etwas mehr. Man kann ja noch die Druckminderer verbauen.
wayne
Beitrag von wayne »
Meine Aussage bezog sich auf die Stammtischparole, dass ne größere Anlage immer besser ist. Es gibt sowohl unter als auch überdimensionierte Bremsen!
Es gab schon Umbauten, wo Leute das Heck ausgeräumt haben und dann die Bremsen an der HA vergrößert haben, wenn ich mich nicht täusche auch hier um Forum.
Das Bezog sich nicht auf die vorangegangene Aussage. Mit ein wenig nachdenken wärste da auch drauf gekommen, aber ich erklärs dir natürlich nochmal gerne...
Batista
Beitrag von Batista »
mal die Sommeralus draufgeschraubt, hinten muss ich nur noch die Kante anlegen und dann können sie eingetragen werden.
gsi2racer
Beitrag von gsi2racer »
Vorne müsste er noch etwas runter.. dann sieht es richtig gut aus ;)
Batista
der ist vorne tiefer als hinten, ist halt die beschissene bauform vom radhaus hinten.
RI21
Mitglied
Beitrag von RI21 »
Meine Front kam' dann auch mal vom Lackierer zurück und hielt gleich Einzug mit zwei neuen Radhausschalen.
