Re: von -Th3oRy- (Türverkleidungen V2)
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:06
Also den stecker mit sw, gn und rd schneidest du ab, Grün und Schwarz verlängern, einmal muß der SW als Zündungsplus dienen für den 1 Poligen Stecker in der Nähe des BKV und dann muß SW und GN zur Zündspule gezogen werden.
Den roten kannst du zurück in den Innenraum ziehen. Den wirst du am Stecker im Innenraum vom Corsa finden.
den Stecker
nun Kabelfarbe auf kabelfarbe mitm Corsa Stecker verbinden. Achtung im Corsa Kabelbaum ist die leitung fürs Spritpumpenrelais RDBu und im astra Kabeölbaum BURD. im Corsakabelbaum bleibt ein Kabel über, BURD in dünn. im Motorkabelbaum wird eventuell ein SWBR über bleiben, ist für den BC.
Hier findest du auch Bilder dazu..hab es die woche grad 2 mal gemacht.
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... ost1141609
den Stecker
