von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
Re: von C20XE Lexmaul Ram (endlich die Scheinwerfer)
Den Käfig würde ich in Lichtgrau machen ist nicht ganz so extrem wie weiß.
Ich glaube ich muss mal die Tage eine Tour nach Paderborn machen und mir das Projekt mal in echt anschauen wenn es erlaubt ist? Und bis jetzt ein sehr genialer Umbau weiter so.RESPEKT!!!
- c20xe Lexmaul Ram
Danke für die Komentare.
Weiß wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe eigentlich nichts in weiß. Wenn,dann müßte ich auch die Felgen weiß machen. Find ich zwar schön sportlich, aber nicht unbedingt passend zu meinen anderen edlen Sachen, wie dem vielen Chrom, das Leder,...
Im Moment gibt es leider nicht viel zu sehen. Sieht eher nach zerlegen und Schlachten aus. Aber es wird.
Verkaufen?? Definitiv nicht. Das is mein erstes Auto.
				playkid22
richtig geiles auto erstmal
hab da mal ne frage kann mann sich den käfig einfach selbst bauen und vorallem bekomm ich den dann auch eingetragen??
soll die dinger blau bleiben ?
Nachdem das komplette Auto Ardenblau werden soll wäre es komisch wenn nicht.mibo hat geschrieben:soll die dinger blau bleiben ?
achso wird komplett lackiert, nagut
						- c20xe Lexmaul Ram
Da mein F28 Getriebe keinen Ausgang mehr hat, hab ich jetzt ein ABS Steuergerät von einem Astra G bekommen. Das werde ich ohne ABS Block verkabeln. Normalerweise müßte ich dann ein Geschwindigkeitssignal für meinen OPC I Tacho bekommen,ohne dass man im Motorraum ein ABS, eine Tachowelle,oder einen Impulsgeber sichtbar hat. Da das Steuergerät die Geschwindigkeit vom vorderen linken Rad errechnet, hoffe ich einfach mal, dass es auch funnktioniert, wenn ich mein hinteres linkes Rad mit der großen Astra G Bremse einfach an das Steuergerät vorne links anklemme. Mal sehen,ob es funktioniert, und die Sensoren mit den gleichen Impulsen/Wellenlängen arbeiten.
Uploaded with ImageShack.us
				netnormal83
ist ne interesannte Idee, drück dir die Daumen das du alles hinbekommst so wei du es haben möchtest.
Zu deinem Projekt kann ich nur eins sagen.
Geilomat *G*
Bin mal gespannt wie er ausschaut wenn er fertig ist.
Machst du eigentlich alles alleine ode rhast du auch Kumpels die dir helfen ?
Geilomat *G*
So hab ich es bei mir auch verbaut.
Gemessen wird bei mir aber am linken vorderen Rad. Das Steuergerät hab ich hinterm/unterm Armaturenbrett versteckt.
Die Tachowerte sind bei mir auch ziemlich genau. Wenn ich auf dem Tacho 80 km/h fahre, dann zeigt das Navi 79 km/h an, bei 180 km/h auf dem Tacho sind es 178 km/h auf dem Navi. (Die Reifen größe spielt natürlich auch eine Rolle.)
- c20xe Lexmaul Ram
Na,dann muß es ja laufen.
