Der Umbautenbilderthread 2015
CCSS hat geschrieben:Wunderbar! :)
Hoffentlich gibts nen Fehlerbericht... :D
Ja gibt es, Lötstellen defekt und Bauteile gewechselt.
Morgen oder übermorgen zusammenbauen den Omega, je nach Wetterlage, weil wenn es schön ist geh ich lieber mit den Kids raus.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Hab heute auch etwas gebastelt :D
Ist zwar noch nix fürs Auto, sondern nur ein Halter für Wolfram-Elektroden aber da es jetzt auch mit dem Alu klappt, könnte vielleicht auch jetzt was für die Karre gemacht werden :)
Hier einmal gebürstet, ich finde es kann sich doch sehen lassen.
So Update, Auto zusammengebaut, ABS TC aus, Tacho funktoniert, 100km Probefahrt gemacht io.
Wenn es interessiert..
Tachoreparatur, Navi Reparatur, Pixelfehler, ABS Steuergerät defekt
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
ich war übers Wochenende wieder kräftig Epoxidharz schnüffeln, alle Teile haben noch ne zweite Deckschicht Harz bekommen.
dann hab ich noch nen Lichtmachinenspanner gebaut, hat etwas gedauert, bis ich auf die Idee mit der Spurstange aus dem Kinderkart gekommen bin ;)
Hinten hab ich schonmal die Makrolonscheiben eingesetzt.
mein neues Material für die Motorhaube kam leider erst am Montag, die hab ich dann gestern angefangen.
ps: mein bildhoster dreht alle bilder irgendwie auf Querformat, keine Ahnung wieso.
corsatobi hat geschrieben:ich war übers Wochenende wieder kräftig Epoxidharz schnüffeln, alle Teile haben noch ne zweite Deckschicht Harz bekommen.
Hi!
Gute Arbeit, wobei ich hoffe, daß du auf die Epoxide noch nicht allergisch geworden bist. Kann bei Hautkontakt passieren :( .
Das mit der LiMa: geile Idee mit der Spurstange, aber welche Größe (Abmessungen & Leistung) hat denn deine LiMa? Ist ja voll putzig das Teil!
corsatobi
kann 40 A, reicht für das was ich vorhab.
ist aus nem daihatsu cuore.
wenn du die genauen maße haben willst kann ich das ja mal messen.
DarkDevil666
Sieht schick aus! Wie machst du das mit dem Carbonteilen. Nimmst du die Originalteile als Form und lässt die Teile drunter oder kommt das Blech dann weg und du nimmst nur den "Abdruck" (was wohl eher sein wird)? Sind die da noch halbwegs passend, weil die da ja überall ein Stückchen größer werden? Ich mein wenn sie größer sind ist es ja für den Motorsport egal, da zählt ja eher der Gewichtsvorteil als die Optik. :)
corsatobi
Ist drauflaminiert und das originalteil kommt dann raus. spaltmaß ist eher zweitrangig, aber recht hast du.
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Heute den Dicken nach 2 Tagen mal wieder ans Tageslicht geholt. Frisch poliert, mit Zaino Z2- Pro versiegelt, neue Felgen inkl. Spurplatten verbaut.
Schick kann nur was tiefer oder??
