Seite 199 von 550
Re: Der Umbautenbilderthread 2009
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 20:05
von corsa_schmidti
Andere Endrohrvariante wäre gut...dezente ovale Endrohre die genau mittig von den Ausschnitten sitzen ;)
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 20:59
von blauer-corsar
hehe, hab auch so nen schaltknauf drin bei meinem... den alten konnt ich übrigens völlig unbeschadet ausbauen, einfach dran drehen und ziehen und schon hatte ich ihn in der hand.
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 21:18
von Darkknight
so hab mal wieder was geschafft....
nochmal würd ich das allerdings net machen.... :rolleyes:
der übergang bei der handbremse,wird noch bearbeitet..
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 21:39
von Brunellie_Corsa_C
kai9r hat geschrieben:Nachher:
Kriegste den linken Topf nicht evtl. noch ein bißchen nach aussen gedrückt?
Der Topf hängt doch auch nur an 3 Gummis und am flansch.
(evtl. denn Winkel ein wenig bearbeiten?)
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 22:46
von jitmo
corsino hat geschrieben:wenn man fragen darf? was hat dich der gekostet? geht beim einbau der originalknauf kaputt?
der hat bei ebeay gelegentlich welche zur versteigerung somit bin ich mit 21,50 weggekommen, jedoch geht der originale schaltknauf kaputt, vielmehr die hülse innen. das einzige was dann noch hulft ist wieder aufkleben ;-)
jitmo
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 22:52
von [ForgottenHero]**
sag ich ja. tropfen locktite und hält wie am ersten tag ;) aber NIE einfach so wieder drauf stecken. auch wenn man denkt "hält ja" beim ersten mal wollt ich mal flott von 2 in 3 und da hat ich n klumpen in der hand und der vortreib fehte beim gas geben :D
@Darkknight:
sieht ja richtig genial aus das teil. kompletter eigenbau oder haste dich da an ner anderen konsole orientiert? lenk/astra f?
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 23:08
von kai9r
Brunellie_Corsa_C hat geschrieben:Kriegste den linken Topf nicht evtl. noch ein bißchen nach aussen gedrückt?
Den linken Topf kann ich nicht mehr weiter justieren. Wenn ich die Halter verbiegen würde, dann wird es schief. Zudem gibts dann Probleme mit dem Verbindungsrohr zum MSD. Desweiteren kann man das rechte Rohr ja auch nicht ewig nach aussen rücken, denn irgendwann ist nichts mehr da zum zusammenstecken ;)
@PK-Styling: An dem Heck mache ich mit Sicherheit nichts. Das Irmscherheck wird nicht mehr hergestellt und das bleibt so!
@corsa_schmidti: Was bringt eine andere Endrohrvariante? Wenn selbst das runde nicht mittig in der Aussparung sitzt, dann würde eine Doppelrohrvariante o.ä. ja schon direkt gegen das Heck stoßen. Natürlich könnte ich die Endrohre abflexen und etwas dazwischen schweißen, aber ob das noch gut aussieht ?!?!
von Corsa A
den schaltknauf drehen und anheben,dann geht der runter
die grüne kappe darunter kann man vorsichtig runterschlagen so geht nichts kaputt
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 08:11
von Daniel1978
@Kai9r
wie hat es den der Schraubi gelöst??
Hat doch auch so eine Duplex drunter wenn ich mich noch recht entsinne :confused:
mfg Daniel
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 08:15
von Daniel1978
Hab hier mal ein Pic rausgesucht.
Ist aber fast so wie bei dir.
mfg Daniel
