Astra G MID blau beleuchtet
MichiC
Re: Astra G MID blau beleuchtet
Ist das nicht egal?
Soweit verstanden hat die CCFL einen Acrylmantel oder?
Das wäre ja fürs Mid egal, weils da ja nicht um die Dicke der CCFL geht, sonderen eher um die Länge!?!
Servus
wenn ich das KOmplettset bestelle habe ich dann alles zusammen, oder fehlt dann noch irendwas
MichiC
Art.-Nr.: 197
Rundbrücken, 1,5 Ampere, B80C1500
Die brauchste noch, dann noch ne Fassung (kannst auch ne alte ausm Tacho oder Mid zerlegen :wink
Schrumpfschlauch braucht man net zwingend, ist aber besser, wenn mans isoliert!
toxical
den acryl zeugs braucht kein mensch hab die grosse röhre einfach runte rnur aufpassen das der duenne draht net reisst 2 löcher reingemacht vorsichtig reingesteckt heisskleber fixiert und fertsch aber wenn die kathode etz leuchtet net ranlangen da gibts n batscha
Theux
Oh, vielleicht solte ich wohl besser die Augen aufmachenFranky1109 hat geschrieben:Hier das blaue Set mit Inverter
Blaues-Set
gibts natürlich auch in anderen Farben
Also, ich hab drei rote Leds verbaut und geht 1a!
Theux
Beim Astra G MID, das will ich aber sehen???2.0 16v Turbo hat geschrieben:Also, ich hab drei rote Leds verbaut und geht 1a!
kadettilac
weiss edz gar net wie viele leds das g mid braucht aber mit rote müsstest egtl auch mit der gelben scheibe keine probs haben2.0 16v Turbo hat geschrieben:Also, ich hab drei rote Leds verbaut und geht 1a!
hatte auch mal nen rotumbau von nem tacho , leider kein opel gewesen , war auch so ne gelbliche streuung drin und trotzdem kam die rote beleuchtung durch (:
Theux
Ich habe mal das Astra F MID mit roten LED's umgebaut. Hab sogar die Köpfe abgeschliffen, doch das ganze war für den Eimer
Servus
vielleicht meint der Turbo Corsa das TID, das habe ich letztens auch auf Blau umgelötet und das geht ja bekanntlich 1a. Wie schon zuvor erwähnt wollte ich das beim MID auch so machen, aber das geht ja bekanntlich nicht richtig. Habe mir jetzt mal die CCFL bestellt und werde mal diese Lösung probieren. Die Idee mit dem Butterbrotpapier klingt zwar verrückt, aber ich denke das es funktionieren wird, und ist immer noch schneller als eine Plexiglasscheibe anzupassen. Wenn ich die Komponenten eingebaut habe werde ich mal berichten und die Ergebnisse posten.
