Seite 3 von 3
Re: Endstufe schaltet von power auf protect!?!
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 11:28
von WDCdafbe
boeser*nova hat geschrieben:hi
hab au mal ne Frage hab heuite ne neue anlage eingebaut.wenn ich jetzt das radio laut mach dann schalten die hinteren LAutsprecher und der sub ab. woran kann das liegen? hab den Motor mal angemacht un es schaltet trotzdem ab. Lichtmaschine???? oder BAtterie???
hatte danach auch probleme mim starten des Autos.
Nova
wie alt ist denn deine baterie vielleicht ist die schon zu alt und dadurch zu schwach...
MFG andy
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 11:33
von Tomo16v
definitiv stromproblem. endstufen schalten ab wenn sie zu wenig spannung bekommen.
abhilfe: neue stärkere batterie
zusatzbatterie
mfg tom
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 11:50
von boeser*nova
jo also die batterie ist von varta un war ziemlich teuer ist 1 Jahr alt. wenn ich ne zusatzbatterie reinamch wie sdchlöieß ich die an? also ich mein so das wenn ich das Radio anmach das die endstufe sich dann auch erst einschaltet. denn wenn ich hinten ne batterie direckt an de verstärker häng isch der ja immer an.
un die endstufe hat nit wirklich abeschaltet sondrn kommt ewinfach nix mewhr raus. also die Bekleuchtung von der endstufe ist noch an
nova
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 11:57
von boeser*nova
hab grad noch was gemerkt. wenn ich den sub abgeklemmt hab also nicht am verstärker angesclossen dan geht alles perfekt. nur mit dem sub schaltets aus
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 13:54
von Tomo16v
dann könnts n impendanzproblem sein! d.h. du brückst die endstufe auf unter x ohm (x = angegebener mindestwiderstand)
mfg tom
Verfasst: Di 27. Jul 2004, 16:16
von boeser*nova
was kann ich dagegen machen? anders brücken?
Nova
Verfasst: Mi 28. Jul 2004, 11:41
von boeser*nova
hab grad noch was probiert.
also ich hab meinen kleine bass mal dran gehängt ist nen billig teil 400 watt von jenson. mit dem klappt alles wunderbar. wenn ich jetzt aber den neuen drannhäng von infinity kappa box 12 dann flackert schon bei leiser lautstärke die Beleuchtung vom verstärker. dann muß es ja doch was mit stromzufuhr zu tun haben oder? kann sein das mein + kabel zum verstärker zu klein is? ist glaub 1,5 mm²
Nova
Verfasst: Mi 28. Jul 2004, 12:46
von evilGambit
1,5 mm² ??? :shock: Das issn Witz oder ?? Mein Handyladekabel hat ja schon 2,0 mm² !!!! Was bringst dir wenn du ein 10 mm² Kabel vonner batterie zum Verstärker hast und dann die ganze Leistung durch ein 1,5 mm² (ein Zehntel !!) Kabel drückst ! Fang mal mit 6, besser noch mit 8 mm² an !
Logisch das der mickrige Jensen weniger Leistung braucht, vielleicht ja grad so an der Grenze bevor der Verstärker abschaltet weil der Kabel-Querschnitt von 1,5 mm² viiiieeeell zu klein ist !
