Welche Stahlflex-Bremsschläuche Passen?????????
Tigi-Cruiser
Re: Welche Stahlflex-Bremsschläuche Passen?????????
Moin, ist es möglich, das cih für die Stahlflex Schläuche Adapter brauche? Gehe davon aus, das ich so m10x1 auf m10x1 Adapterschrauben benötige!
Wo bekomme ich die noch, ausser beim Tuner? Denn da kommt die Wartezeit dazu???
Heiko
Heiko
Compact850V
ne hol dir einfach fürn corsa oder tigra die passenden schläuche und gut isTigi-Cruiser hat geschrieben:Moin, ist es möglich, das cih für die Stahlflex Schläuche Adapter brauche? Gehe davon aus, das ich so m10x1 auf m10x1 Adapterschrauben benötige!
Heiko
Tigi-Cruiser
Ich habe die pasenden Schläuche für den Corsa/Tigra! Aber die sehen mir halt nicht danach aus, das sie passen!
Heiko
Heiko
Daywalker
Und wie sollen Tigi cruiser und ich die dicken anschlüsse in die Radbremszyliner reincelebrieren ???
Oder ich habe eher den Verdacht mittlerweile das die gar nicht in die Radbremszylinder gehen :-D das die woanders hinkommen kann das sein?
Tigi-Cruiser
Hat jemand Pics vom Einbau, oder im eingebauten Zustand???
Die würden uns betimmt weiterhelfen!
Heiko
Heiko
kinschman
hmmm, ich versteh euer problem mit den leitungen nicht !!
die werden doch, ganz einfach, gegen die vorhandenen original-leitungen ausgetauscht !!
dafür werden an der vorderachse die original-hohlschrauben und die kupferdichtringe (am besten neue kaufen) weiter verwendet !!!
an der hinterachse werden gar keine anderen teile benötigt !
alte leitung ab - neue leitung dran .... wieso isn das soo schwer ???
....also jungs, selbst-ist-der-mann , schauts euch doch mal genau an, das ist eigentlich soooo offensichtlich wie das geht.....
was ganz hilfreich/notwendig ist, ist nen spezieller bremsleitungsschlüssel größe 10/11 !!!
na dann mal frohes schaffen
Daywalker
Die Leitung zum Radbremszylinder, also die kurze ging net los am Radbremszylinder, da total vergammelt, den schlüssel besorgte ich ja von meiner alten Werkstatt. Wir haben dann die alten defekten Radbremszylinder mit Leitung komplett rausgenommen.
Allerdings sind die Anschlüsse total verschieden im Vergleich zu den Stahlflex, das ist ja das Problem!
kinschman
die stahlflex kommen ja auch nicht direkt an die radbremszylinder hinten!!!!
vom radbremszylinder hinten (also von innen, ca. in der mitte der bremstrommel) gehen ja so grün-kunststoffummantelte - starre leitungen ab,...wenn man diesen grünen leitungen folgt, müsste man auf so nen gummi-schlauch stoßen (irgendwo is da auch noch ne sicherrungsklammer) - dieser wird ersetzt.
zum ersetzen, einfach an der trennstelle losschrauben !!!
