Seite 3 von 3
Re: lexmaul front - nebelz und dazu die kabel ?!
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 10:36
von Oli83
so hab
hiermal n bild von dem stecker (weiß net wie man das bild direkt hier rein stellt.
kannst mir mal erklären, wo welche kabelfarbe hin muss?
bin net so der held bei schaltplänen, habs leider noch net gelernt
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 11:37
von kadettilac
ähm zugriff net erlaubt aufs bild
hab halt elektro gelernt aber eigentlich hausinstallation aber da gehört auch teilweise schaltplan lesen dazu und von dem her hab ich des halt so relativ gut drauf
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 13:10
von VeNoM
kannst das ganze mal auf deutsch übersetzen ? *g* mit schaltplänen kann ich nämlich auch nix anfangen
und runde projektoren wollte ich ja aber von welchem hersteller am besten sollen nach hinten auch net gerade sau lang sein !
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 13:38
von Oli83
so jetzt ists frei. dann schieß mal los
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 13:58
von Deluxesurfer
na das ist ja richtig interessant hier geworden...
also ich hab jetzt den org. kabelbaum bei lexmaul bestellt, das wird dann schon klappen, kann mir dann ja auch einer von opel verkabeln..
merci
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 15:05
von kadettilac
und der stecker is genau so am lichtschalter???
als erstes verwirrt mich der schwarz/grüne weil die farbe normal der rechte blinker is
braun leuchtet ein für masse und welcher grau/grüne wo hin geht könnt ich dazu auch net sagen, auf jeden fall einer der grau/grünen an den nsw schalter legen (beleuchtung und eingang vom schaltkontakt) , braun muss auch mit an den nsw schalter für die beleuchtung und die kontrollanzeige, am ausgang vom schalterkontakt gehts weiter zum relais (spuleneingang, 85) , vom andern spulenende (86) gehts wieder auf masse. - soviel zum steuerstromkreis
nun zum lastkreis: dauerplus (soll natürlich abgesichert sein) auf den eingang vom relaiskontakt (30) und vom ausgang (87) gehts zu die nebler und evtl zur kontrolleuchte im tacho wenn die net scho vom schalterausgang abgegriffen is...
sorry besser kann ich des auch net erklären, maximal den plan noch mit kabelfarben verfeinern
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 15:08
von Oli83
ähm ich glaub wir reden aneinander vorbei.
das ist die rückseite vom nebelscheinwerferschalter.
und da sollte ich wissen, welche kabel zum relais, welche zum lichtschalter, und welches zum tacho geht oder sonstwohin gehen.
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 15:16
von kadettilac
hmm edz bin ich wohl schlauer *g*
da wo die 2 grau/grünen dran sind is für die schalterbeleuchtung, der einzelne grau/grüne is der eingang vom schaltkontakt, kannst aber mit dem doppelten grau/grünen verbinden und vom doppelten auch einen davon wegzwicken
braun is masse, der zweite braune ging sicher mal zur relaisspule , is aber auch net so wichtig wo das relais masse kriegt solang die verbindung gut leitend is
dann wird der schwarz/grüne (oder grün/schwarze?) der ausgang vom schalterkontakt sein, einmal zur anzeige im tacho und zum anfang der relaisspule
war nur etwas von der form des steckers verwirrt, meine stecker an die nebelschalter sehn etwas anders aus , solang ich noch kein astra-f-brett drin hab
