also du kannst benutzen das ncdr 1100 oder ncdr 1500 eigendlich identische radios bloß 1 Byte ist anders ;-) und das des 1500er Onstar unterstuetzt
Beide koennen mit farb Display oder monochromen eingesetzt werden.
Desweiteren braucht man noch eine GPS antenne und halt Navtech (software)
Dann muessen beide bevor sie ausgebaut wurden entheiraten sonst hat man ar$chkarte und kann sie inne tonne tretten denn dann blink es alle 6 sekunden "display save" !!
Das ganze muss übers Tech 2 auch noch programiert werden wegen radrollumfang, Cd-wechsel, telematik einheit.
BC ist auch integriert , aber die tasten am wischerhebel sind nicht mehr belegt
Das mit dem Radio hört sich ja doof an. Bei ebay muss man Angst haben beschissen zu werden, bei Opel zahlt man ein Vermögen und aufm Schrott zahlt man zu viel und bekommt das Radio auch nicht "entheiratet". Also keinen Weg wirklich günstig an so was ran zu kommen....
Und weiß jemand wieviel bzw. welche Leitungen von dem Radio zum GID gehen? Weil das GID ja genauso wie das MID 32 Pole hat....
BadTig84 hat geschrieben:hallo,
es ist schon möglich ein gid aus dem astra g in einen tigra zu verbauen.
frag einfach mal bluetigra.
er hilft mir auch dabei...
