Kaltlichtkathode an Zigarrettenanzünder???
Lux
Re: Kaltlichtkathode an Zigarrettenanzünder???
Beitrag von Lux »
Ich habe mein Dauerplus ausem Kofferraum geholt, n bissl umständlich, aber ich hab im Kofferraum auch ne LED Leiste drinne und hab dann einfach das Kabel weiter nach vorne gezogen :) :clapping:
Wenn man den Kofferraum vom Tigga aufmacht und das Verdeck der Mulde hochzieht kann man ganz leicht n bissl von der verkleidung einfach abklipsen. Jetzt siehste die Birne von der Kofferraumbeleuchtung. Siehe da, einmal Dauerplus und einmal Masse. Dauerplus einfach abkapseln und splitten. Dann das gesplitete Kabel an der Seitenverkleidung nach vorne ziehen. Dann brauchste nix am Sicherungskasten etc. machen. Ist nicht grad die beste Lösung, aber eine einfach-verständliche...
Hoffe geholfen zu haben
Burn77
Beitrag von Burn77 »
Auf jeden Fall... Danke nochmal...
Gruß Björn
John
Beitrag von John »
wozu umständlich, wenns auch leicht geht???? wenn die kaltlichtkathoden doch den fussraum beleuchten sollen, so kann man wahlweise dauerplus oder das vom zündschloss geschaltete plus am radiostecker abgreifen. einfach dort am stecker messen und die jeweiligen kabel trennen, löten und mit schrumpfschlauch isolieren.
so bleiben auch die kabel kurz etc.
Lux
Beitrag von Lux »
Ich hab ja auch nur ein Beispiel gegeben wie ich das gemacht habe. Vielleicht möchte diese Person ja auch irgendwann klk im kofferraum haben, dann würde es ja Sinn machen, wie bei mir.
John
Beitrag von John »
das war jetzt allgemein in dem wirrwarr. natürlich kannste sir die spg auch ausm kofferraum hohlen nur da macht es dann nur sinn, wenn de im kofferraum was an licht verbaust und dieses beim aufgehen des kofferraums angehen soll. ansonsten eben vorne, ob am sicherungskasten, oder am radiostecker, wobei am einfachsten.
electronic
Beitrag von electronic »
HALLO?
sag mir doch mal bitte einer WO am sicherungskasten?
ich will nich alles übers radio plusstrom laufen lassen, besonders net, wenn ich da schon 1 radio und nochn tft dran hab
DANKE! :confused:
