lautsprecher (hinten) im tigra für die ewigkeit???
Re: lautsprecher (hinten) im tigra für die ewigkeit???
Mädels, seid lieb zueinander, hier hat jeder nicht ganz Unrecht ...
Es stimmt schon, dass man ganz deutlich hört, wenn hinten noch weitere Lautsprecher drin sind, aber es stimmt auch, dass die hinteren Lautsprecher nicht nötig sind, wenn vorne ein anständiges System verbaut ist. Klar hört man den Unterschied wenn man die hinteren Lautsprecher mal abklemmt, aber der Klang bleibt derselbe, und da unsere Ohren nach etwas mehr nach vorne und nicht nach hinten geöffnet sind, merkt man dies nur wenn man es weiß, und sich umdreht.
Bitte nicht weiterstreiten ... sonst wird dies der erste geschlossene Thread im CarHifi *g*
Pontacko
Bitte vorm schließen erst zum Offtopic verschieben, weil mit Car-Hifi (high fidelity) haben garantiert 90% der Rearsysteme, die hier vertreten sind, nix zu tun.
Tomo16v
mein rearfill besteht aus 2 38er dd :lol:
ich lade hiermit JEDEN ein der meint er brauch uuuuuuunbedingt lautsprecher hinten sich mal reinzusetzten und probezuhören (auch leise, denn lautstärke ist nicht alles)
derjenige der dann meint sein tigra oder wasauchimmer mit hecksystem oder hutablage oder... klingt besser solls aber auch beweisen...
und nicht nur rumlabern das es essentiell ist!
mfg tom
mfg tom
Tiggidave
es geht hier doch darum, ob es sinn macht im Tigra - HINTEN - Lautsprecher zu verbauen. Mal alle persönlichen Empfindungen, Hörgeschmäcker (ist das so gramatisch richtig?) und andere Anlagen in
anderen Modellen mit anderen Verhältnissen außenvor gelassen.
Es ist im Tigra akkustisch gesehn wirklich unsinnig hinten lautsprecher zu
verbauen. Denn
1. Ist die Verkleidung und die dahinter befindlichen Lautsprecher-aufnahmen alles andere als eine anständige Behausung für Lautsprecher ab 10cm (und darunter auch nicht, da dass dann wirklich dass Musikbild, Bühne und alles andere kaputt macht)
2. Dahinter kein Resonanzkörper ist - ergo - ohne Resonanzkörper kein anständiger Ton - erst recht nicht Tief- oder Mittelton
3. Wenn man das Geld in die Frontlautsprecher steckt (Also in Dämmung der Türen, Ordentliche Verkabelung der Anlage mit genügend Stromfluß :!: :!: :!: Dichtmachen der Türen (geschlossener Resonazkörper klingt besser :shock:
) und zu guter letzt neben einer guten Endstufe in entsprechende Lautsperchersysteme (Hier wurde auch schon mal ein aktiv-Konzept mit LZK vorgestellt - COOL 8) ) wird man definitiv ein Ergebnis erzielen, dass einen jeden Rearfill vergessen lässt.
Das soll jetzt kein gepöble sein, oder irgend welche böse Kritik an Leuten die sich hinten Lautsprecher verbauen. Aber im Tigra macht es definitiv erstmal keinen sinn - das ist ein Fakt. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Einbau der Frontlautsprecher.
Danke.
verbauen. Denn
Danke.
*applausklatsch*
Tiggidave: Das ist es ja. Aber anscheinend weiss es ja jeder besser hier...
Ich habe noch NIE den Rearfill vermisst mit meiner Vollaktiv-Anlage
Und die ganze Laberei von wegen "Räumlichkeit" usw.: Ich hab auch mal mit nem System auf der Hutablage angefangen und fand das supermegatoll. Nur irgendwann steigt man mal in der Evolutionsleiter Stufe um Stufe weiter und am Ende lacht man drüber.
Setzt euch bitte nur einmal in ein klanglich richtig gut gemachtes Auto und dann erzählt nochmal das, was ihr hier meint...
riddick
sers.....hab die seiten abdeckung ab..un neu boxen eingebaut.
hinten boxen sin net zu ersetzen..der raum klang is jez hundert ma besser.hinten canton ,vorne rockford..nu kommt mucke gut..hinten keine boxen..wennns an dem bisle geld liegt na dann..!!!
lol du hast die weißheit mit löffel gefressen .. wenn man nur EIN VERDAMMTES MAL richtig lesen würde..riddick hat geschrieben:wennns an dem bisle geld liegt na dann..!!!
Tiggidave hat geschrieben:3. Wenn man das Geld in die Frontlautsprecher steckt (Also in Dämmung der Türen, Ordentliche Verkabelung der Anlage mit genügend Stromfluß Exclamation Exclamation Exclamation Dichtmachen der Türen (geschlossener Resonazkörper klingt besser Shocked Wink ) und zu guter letzt neben einer guten Endstufe in entsprechende Lautsperchersysteme (Hier wurde auch schon mal ein aktiv-Konzept mit LZK vorgestellt - COOL Cool ) wird man definitiv ein Ergebnis erzielen, dass einen jeden Rearfill vergessen lässt.
Tomo16v
...und dann definier mal "raumklang"riddick hat geschrieben: hinten boxen sin net zu ersetzen..der raum klang is jez hundert ma besser.hinten canton ,vorne rockford..nu kommt mucke gut.
toeti
Morgen,
ich denke mal, er meint mit "Raumklang" das es schön von überall her kommt und nicht irgendwo ein toter Punkt ist.
Ich kenn mich Auto da mal gar nicht aus und freue mich hier n bissel was zu lernen,
den prinzipiell bin ich auch davon ausgegangen, dass es besser wäre auch hinten Lautsprecher zu haben, weil dann die "Ausleuchtung" besser ist.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man kein Rearfill braucht, wenn man was entsprechendes wie Zion da drin hat.
Dann käme aber mal meine Frage, wie das aussieht, wenn ich entsprechend gut und abgestimmt hinten auch noch ein System reinpacken würde??
mfG
mfG
