(Corsa B) Einbau eines Shave Door Kits
- Peace-Maker
Re: (Corsa B) Einbau eines Shave Door Kits
mal ne frage corsa a wenn du jetzt wirklich nen unfall bauen solltest und eingeklemmt bist. hast das seil ja auch net sichtbar also ist es ziemlich fahrlässig so etwas zu machen. aber das musst du ja wissen wie sicher du lebst.
Nötig ist es im Falle eines Unfalls, nicht bei einer Polizeikontrolle...Corsa A hat geschrieben: So sieht man das seil nur wenn es nötig ist.
Das ist klar,aber da muss sch jeder selbst im klaren sein.
Das risiko ist mir schon bekannt,aber es gibt auch leute die bauen sich die griffe einfach weg ohne eintragung usw,dann kannst deinen schein im normalen verkehr verlieren und im falle eines unfall geht die tür nicht auf,aber bei meiner methode kann das nur mit dem unfall passieren und nix anderes,denn du hast es auf nem legalen weg eingetragen.
Man kann das seil wärend der fahrt raus tun und wenn man das auto abstellt rein legen,so bist dann auf der gleich sicheren seite wie mit dem türgriff.Oder man lässt das seil immer aussen,denn wenn das auto abgespert ist bekommt man es ja mit dem seil nicht auf.
Das bleibt aber jedem selbst überlassen.
Also,gibt es fast keinen unterschied zwischen mit türgriffe oder ohne türgriffe,wenn man das mit dem seil macht.
Und,noch was anderes,mich haben jetzt ein paar gefragt wegen den zv motoren mit dem zusatzkanal.
Hier mal eine beschreibung für die neuen acryl türpin's mit 2 farbigen led's
das in den motren ist ein wechselschalter.
pin 1 ist schliesser 2 ist öffner und 3 ist der feste pin.
Also,wenn du jetzt an die led's dauerplus legst,und auf den kontakt (pin 3) auf den stellmotor masse legst (oder anders rum ist egal),dann den schließkontakt (pin 1) an die rote led im türpin anscliesst und den öffnerkontakt (pin 2) an eine grüne,dann hast du diese funktion:
Tür abgesperrt (ZV motor geschlossen,schliesser aktiv) dann leuchtet deine rote led im türpin und deine grüne ist aus.
Tür aufgesperrt ( ZV motor geöffnet,öffner aktiv) dann leuchtet deine grüne led im türpinn und die rote ist aus.
Ich hoffe das war jetzt gut erklärt.
Crazy
Ich weiß in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen ist es momentan noch erlaubt und das verwechsle ich nicht mit den Türschlössern entfernen.
Ein Kumpel von mir hat es auch und is alles eingetragen.
Gruß Crazy
Gruß Crazy
kostemer
ich stell mir das grad so vor... es auto kommt frisch vom lackierer... heckklappe clean.... beide türen vorne clean... kein griff mehr vorhanden.
man drückt auf den knopf und die türen gehen auf.
dann kommt eines tages die zeit an der man eine neue lichtmaschine brauche weil sie kaputt ist. leider kommt es ja so unglücklich das man erst am nächste tag bemerkt das sie kaputt ist und zwar daran das die liebe alarmanlage den letzen saft aus der batterie gezogen hat und nun der druck auf den knopf rein garnix mehr bringt. und nun steht man vorm auto und es ist kein schloss vorhanden wo man hätte können das auto aufschließen.
Crazy
das gab es alles schon bei uns.
Er is aber ins Auto gekommen.
Frag mich aber bitte nicht wie.
kostemer
ich sags mal so... wenn man ahnung hat und das passende werkzeug brauch man im prinzip den schlüssel für's aufschließen ja nicht mehr.
ich kann davon en lied singen denn bei uns hier werden nachts sehr viele autos ohne schlüssel aufgemacht. und das so gut das keine spurren hinter lassen werden ausser halt die offene tür und halt das ganze zeug was fehlt.
Oder man denkt vor wie einige menschen.....
Hab zum beispiel eine einspeissung von aussen,also kann ich von aussen saft drauf geben und fertig isses,oder man macht ne tür auf wie einer der keinen schlüssel hat
carterarch
Just kidding....
...dachte ich,als ich das mit dem heraushängenden seil gelesen hatte....
Also :
-ich baue mir die türgriffe aus,schweiße oder spachtele die löcher zu.
-dann baue ich mir mit riesenaufwand irgend einen elektromagnetischen oder elektromotorischen türöffner-mechanismus ein ,damit die tür per fernbedienung einen spalt aufspringt.
-dann fasse ich in den spalt und ziehe die tür auf.
-damit,wie schon erwähnt,bei einem unfall die tür von außen durch hilfspersonen geöffnet werden kann,lasse ich unten durch die tür ein stahlseil mit schlaufe `raushängen,was ich aber vor dem unfall listig im innenraum versteckt halte??? Oder nur bei einer drohenden kontrolle durch türöffnen während der fahrt schnell `raushänge??? Oder was???
Denk mal dran,dass Du mit einer großen auffälligen aufschrift und einem dicken pfeil in richtung seilschlaufe die helfer darauf hinweist,wo sie kräftig ziehen sollen.Beim Spaceshuttle ist das auch so.....nur nicht mit seilschlaufe.....
Ich ärgere mich auch manchmal über den TÜV,wenn`s um an/umbauten geht.
Langsam beginne ich aber fast froh zu sein,dass die so pingelig sind....
Ich denk aber fast immer noch....it was a joke ? Oder?
Carterarch
Also :
Carterarch
Was soll etz diese überflüssige antwort?
Jedem das seine eine bauen die türen um,andere machen was anderes.
Ich hab geschrieben,dass dies eine möglichkeit ist (mit dem seile verstecken),ich die aber nicht mache,ich lasse das seil aussen,"türöffner" wie neuerdings vorgeschrieben kommt auch drüber,pfeil ist keine pflicht.
So nun zu dem thema unfall,in wie vielen fällen geht nach nem unfall aus dem ich nimmer alleine aus dem auto komme die tür noch auf?
Was ist dann zum beispiel bei einem fiat uno,der nur seitlich die vertiefung im blech hat und darin den öffnungsmechanismus versteckt?
Und,ich hoffe,dass mir nie ein unfall passiert,deswegen ist jetzt diskutieren für mich hier falsch,die frage war ja auch,wie man das einbaut und legal eingetragen bekommt,net die folgen.
