hab jetzt 2,5mm² nach oben gelegt, reicht das für die leselampen, normale lampe und schiebedachmotor?
wo kann ich am besten zündung abgreifen? aschenbecher? will das mitm kontroll relais machen.
Innenraumleuchte mit Leseleuchten
Re: Innenraumleuchte mit Leseleuchten
jo, 2,5 reicht für alles zusammen.
Und Zündungsplus kann man meiner meinung nach besten am Ascher abgreifen, da es dort nicht schlimm ist wenn die sicherrung wegen nem kurzen mal rausfliegt, beim radio oder so kann das schon ärgerlich sein wenn man grade unterwegs ist.
Gruß Pic
Gruß Pic
Welcher Querschnitt wurde denn im Tigra ohne SD an die Leuchte verlegt :?:Picmasta hat geschrieben:obwohl meiner meinung nach das Kabel zu dünn ist um noch zwei 5Watt leseleuchten ranzuhängen
