leseleuchte nachrüsten
- CorsaC-Freak.0815
Re: leseleuchte nachrüsten
Großer Druck nicht, klaro, aber 2mm Unterschied etwa sind das schon
Ja, klar weil der original Himmel eine Vertiefung hat!
Hast schon recht!
Gruß Tim
Hast schon recht!
Gruß Tim
Hey super, das ist genau das, was ich hören wollte!ttmobil hat geschrieben:Also ich habe die große Innenleuchte mit Leseleuchten nachgerüstet in meinem 2005 Edition!
Wie hast du das mit den Kabeln gemacht? Ich habe leider von dem ganzen Elektronik-Kram nicht so die Ahnung...
Und was hast du für die Leuchte bezahlt?
- CorsaC-Freak.0815
Fehlen ja nur Zündungsplus und Dauermasse, Masse kannst du da oben abgreifen, wenn du ein kleines Loch in die Querstrebe (Hohlraum) bohrst (ab besten mit Bohrhülse, damit du nicht mit dem Bohrer reinschlägst und ins Außendach ein Loch bohrst). Dann ein Kabel mit Öse versehen, eine kleine bzw. recht kurze Blechschraube nehmen und die Öse in dem gebohrten Loch verschrauben. Zündungsplus kannst du auch mit Dauerplus wechseln, dann gehen die Spots immer, aber wenn du sie mal vergisst, kann deine Batterie über Nacht entladen....wäre dann das rotre Kabel, ansonsten eben ein Kabel runter zum Zigarettenanzünder legen und dort ans schwarze Kabel anschließen
Danke!
Also "Masse" heißt einfach, dass ich das Kabel mit der Karosserie verbinden muss?
Okay, dann muss ich also eigentlich nur ein Kabel zum Zigarettenanzünder legen. Das dürfte zu schaffen sein.
Wenn ich die Lampe habe, dann werde ich dich noch mal kontaktieren, du scheinst ja Ahnung zu haben.
- CorsaC-Freak.0815
jipp, siehst du richtig, Masse ist braun oder Karosserie
Okay, dann warte ich nur noch wie teuer das ist und dann werde ich wohl bestellen.
So, ich hab mir jetzt das Teil vom Astra geholt mit den Leseleuchten-Spots.
Das ist oben so eine Stecker-Leiste mit 9 (!!!) Pins. Wo muss ich da was anschliessen?
Hab zwar auch einen Einbauplan bekommen, aber der sagt mir nun gar nichts... Hier!
Schonmal Danke im Vorraus!
Habe ich eben mal auf http://www.astra-g.de rausgesuchtPIN 1 Grau = Türkontakt, ist bereits im Dachhimmel vorhanden
PIN 2 Schwarz = Zündungsplus Sicherung 15, auch Dauerplus möglich
PIN 8 Braun = Masse. Die kann direkt irgendwo am Dach abgegriffen werden
PIN 9 Rot = Dauerplus. Ist ebenfalls bereits im Dachhimmel vorhanden
Die restlichen Kabel (PIN 3 nicht belegt, 4 Blaurot, 6 Blauschwarz und 7 Rotblau) brauchen nirgends angeschlossen werden.
Öhm, herzlichen Dank!
Aber die Leiste hat keine Farben und auch keine Nummern...
ops:
PS.: Kann man statt Dauerplus auch Türkontakt nehmen? Sodass man die Leuchte dann nur nutzen kann, wenn man die Tür auf hat?
