Pfusch einer Fachwerkstatt beim Gewinde Einbau
Alles über den Corsa C
Re: Pfusch einer Fachwerkstatt beim Gewinde Einbau
Beitrag von Anonymous »
BournOut hat geschrieben:ob die nummer aufm kopf steht is scheiss egal :)
beim letzten gewinde FW was ich in civic eingebaut hab waren die nummern auch alle überkopf und der tüv hat nix gesagt.
aber im FK gutachten steht das die nummern richtigrum und von außen lesbar seien müssen
*uftata*
vllt vorher ma genau lesen .. ich hab geschrieben beim FK .. net immer gleich müll hinterherposten
Tuning World
Beitrag von Tuning World »
Also die Nummern sind grundsätzlich kein Hinweis für richtig oder falschrum, da die Nummern nachträglich ( logisch ) draufgemacht werden und keiner Garantieren kann, dass die Nummern richtig rum sind !
Und egal ob du die Einheit mit Verstellmutter nach oben oder unten Einbaust, kann die Feder nur in einer gewissen Richtung drauf, da sie ja oben und unten Unterschiedlich ist.
Auf jedenfall sollte die Verstellung nach oben, wegen der Auflage und der Gummiteller muss weg, da sie sonst schlecht drin sitzt oder drauf sitzt oder wie auch immer :wink:
Man kann ja mal die Nöppels oben und unten ( Karosse und Achse ) messen und das Ergebnis mit der Feder unten vergleichen. Wenn sie gleich sind würde ich die Verstellung nach oben machen - da sie besseren Halt hat. Wenn nicht, dann sorum wie es besser passt !
nfs2k
Beitrag von nfs2k »
beim FK kommt der verstellblock nach unten und die feder oben drauf .... hab bei FK nachgefragt als ich meins eingebaut habe !
servicemensch
Beitrag von servicemensch »
hifiadriango hat geschrieben:Mal eine andere Frage in Beziehung auf den Tigra A !!!
Hab ja auch das Fk drine, welche Einbauweise ist den da Richtig ?
Habs auch selber eingebaut und den Teller, für die Höhenverstellung auch wie im ersten Bild unten verbaut, FALSCH ODER RICHTIG ?
Hatte keine Anleitung bei, fahr auch schon seit halben Jahr herum und keine Probs und vom TÜV abgesegnet !!!!
Teller unten ist richtig!
CorsaC-Freak.0815
naja, mit der Federnbeschriftung stimmt auch nicht immer, hatte im A-Corsa en PowerTech FW drin und die Federn gingen garnicht rein mit richtiger Beschriftung, nur verdreht haben sie gepasst :shock: und bei meiner Nachfrage kam dann raus, das der Laden beim Bedrucken en Fehler gemacht hat :x
Aber normalerweise sollte grad ne Werkstatt etwas Ahnung haben und vorallendingen auffallen, das die Feder nicht richtig sitzt :shock:
so sahs bei mir aus, als es mal den Federteller weggehauen hatte :D
Tom
Beitrag von Tom »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:so sahs bei mir aus, als es mal den Federteller weggehauen hatte :D
Beim deinem C Corsa?
CorsaC-Freak.0815
oh ja, genau bei diesem :evil: hatte damals auch nicht schlecht geschaut, vorallendingen weil es den Teller nicht einzeln gibt und ich ne neue Hinterachse hätte kaufen sollen. Anfrage in der Entwicklung ergab dann, das die Achse nichtmal für den Verkauf vorgesehen war :shock: soviel dazu, hab halt einen der ersten Cs :cry: Hab dann aber zum Glück noch einen der letzten Teller ergattern können und mich so vor dem Neukauf gut drücken können. Die neueren Achsen haben alle ne verschweißte Aufnahme, hab ich extra mal nachgeschaut :?
