Darf man mit zwei verschiedene Federtypen fahren!
Re: Darf man mit zwei verschiedene Federtypen fahren!
nein das denke ich nicht das man wahrlos mixen kann.
Habe damals auch mich genau erkundigt was zb. zu KW passt. bei FK bin ich ganz ganz vorsichtig.
verbaue wenn dann nur namentlich bekannte marken bei denen ich auch weiss eine 100 %ige rückgabe zu haben.
anderes beispiel was meiner einer gefahren hat ist H&R und Koni.
Kleiner tipp. vorher mit dem tüvprüfer reden aus welchen gründen man zwei verschieden komponenten verbauen möchte dann weiss man mehr und ganz wichtig nur komponenten mit ABE!!!!!!!!!!!!
Grüße Andy
Grüße Andy
es gibt doch keine fahrwerke mit abe.......? wär mir zumindest neu!
Hab da auch mal ne Frage:
Ich hab vor mein Gewinde vorne rauszuschmeißen....
gemischte Stossdämpfer dürften aber egal sein oder? Vorne gelbe Koni hinten die Alten Sportstoßdämpfer drinlassen (kein Gewinde) und Federn rundum tauschen.
Da dürfte doch keiner was dagegen haben oder?
Da DStoßdämpfer eintragungsfrei. Lieg ich da richtig?
TeenTigra
Doch gibt paar Federn aber eher die Ausnahme, tztz da hat unser Polizist nicht seine Hausaufgaben gemachtFTBerlin hat geschrieben:es gibt doch keine fahrwerke mit abe.......? wär mir zumindest neu!
Darf ich verschiedene Stoßdämpfer fahren?
Also vorne Gelbe gekürzte Koni's und hinten ganz normale Sportstoßdämpfer (nicht koni).
Müsste doch gehen oder? Stoßdämpfer = eintragungsfrei.
Kurzes Ja oder Nein müsste reichen.
unschuldig
kurzes Ja 8)ch_wagner hat geschrieben:Darf ich verschiedene Stoßdämpfer fahren?
...es sei denn dein jetztiges Fahrwerk ist komplett mit Stoßdämpfern eingetragen! (z.B. "Tieferlegung mit ...blabla in Verbindung mit Stoßdämpfern...blablabla")
AscoMania
@ice tiger: Bei dem von Dir angesprochenen Thema sollte es keine Probleme geben! Wenn es das selbe Fahrwerk ist, nur dass es eben nun Federn mit Höhenverstellung gibt, kann man die alten Problemlos ersetzen!
Man muss das ganze allerdings vom Tüv neu absegnen lassen!
Das ist allerdings kein Problem, weil man mit den anderen Federn für die HA auch ein neues Gutachten besorgen muss, und da es ja trotzdem noch "das selbe Fahrwerk ist" steht da ja die schon verbaute VA-Kombination eh schon mit drin!
@asco
aha!
naja ma schaun, bis jetzt reichts mir noch so, wie's ist
ist aber trotzdem gut zu wissen...
aha!
