Will 8 u. 9x 14 Rh Cup drauf machen !
Fummy
Re: Will 8 u. 9x 14 Rh Cup drauf machen !
Also ich find das auf den Bildern jetz auch nicht besonders schlimm! Hab bei einem hier bei uns 8 und 9x15 jeweils et20 drauf gemacht und beim anderen 7,5 und 9x16 et25 war beides nicht unbedingt n goßes problem!
Siehe unter www.fraktion-sued.de! Unter Wir/Fahrer findet ihr díe beiden B-Corsas!
MFG Fummy
MFG Fummy
Da hier nur viele reinschreiben das es möglich ist, aber keiner wer wie oder was für einen Aufwand ein 9mal 14 ET10 mit einem 225er Reifen ist .Habe ich meine Erfahrung damit mal ein bißchen zusammen gefasst.
Dies ist aber nur die Arbeit an der Hinterachse
Dann fange ich wohl mal an , eine 9mal 14 an der Hinterachse eines Corsa B mit niedriger ET und zusätzlich mit einem breiten Reifen ist sehr schwer TÜV gerecht zu bekommen.
Des ersten mein Tip kaufe dir andere Reifen für hinten wenn es kein 215/45/14 sind , so sparst du schon mal 0,5cm . Hört sich nicht viel aber bei der Breite macht das viel aus.
Des weiteren bereite Dich auf ein Radhaus aufweiten bis maximalen Punkt vor, kurz bevor das einfallen deiner Seitenwand.
Als nächste wären die GSI Schweller der nächste Punkt, da Sie nach vorne hin mehr abdecken als die normalen Radblenden.
Nach dem Aufweiten des Radhauses ist das anständige anpassen der Radlaufblende dran. Was sich leider mehr als schwierig verwirklichen läßt . Aber mit viel Ausdauer geht’s
Ach den GSI schweller darfst dann auch noch mit dem Heißluftföm passend machen. :twisted:
So nun haste alles am Radhaus Hinten passend gemacht, und Dir fällt auf das dein Corsa hinten extrem Hoch ist :shock: nun darfst Dir andere extrem Federn suchen um die ca 80 bis 100mm , weil so dann die Felge mit Reifen mehr abdeckst.
Hinten an deiner Stoßstange müssen die Originalen Opel Schmutzecken dran , die gegebenen falls noch verbreitert werden müssen. Oder eine andere Heckstoßstange holen.
Ach vergessen durch das extreme aufweiten paßt deine Heckstange auch nicht mehr an den Radlaufblenden übergang. Das kommt vom aufweiten des Radhauses.
PS : Deine Pics sehen mehr als Human aus :!: Probiere doch mal die genaue ET heraus zu bekommen , sieht so schmal aus. Oder ist deiner schon Aufgeweitet worden ?
Zur not mache ich meine ET10 auf nen Serien Corsa B
MM8
Das letzte war jetzt mal ne Aussage vom Stefan........
Manche Aussagen über 9x16 HA und so weiter versteh ich beim besten Willen net.
Da musste noch viel mehr ziehen, da die in der Draufsicht logischerweise auch weiter nach vorne und nach hinten gehn als 14er Felgen.
Ich finde einfach man sollte hier nicht anbringen wer schon was für ne Dimension "irgenwie" ^^ eingetragen bekommen hat, sondern was wirklich Sache ist, ums LEGAL zu bekomen!
Wer sich zum Beispiel wundert was Speedy mit den Original-Spritzschützen will, dem sei gesagt das etwas in der Art tatsächlich nötig ist ums 100% wasserdicht hinzubekommen!!
Mfg MM8
Mfg MM8
dynamite5
hi,
das thema is zwar schon büschen älter, nur mich würde mal interessieren was denn nun daraus geworden is?
hat er doch lsp´s dran gemacht oder wirklich so weit ziehen konnte, dass es passt!?!
ich hab ihn zwar angeschrieben, aber nicht wirklich ne antwort bekommen.
sieht aber auch übertrieben schick aus, deswegen bin ich auch am überlegen mir die rh cuprad in den dimensionen zu holen...
Bloodghost
hier bitte hast du ein paar möglich keinen wie du sie drunter bekommst
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=32093
Fischer_mEatZ_Corsa
6cm ?
da bin ich aber anderer meinung , hab hinten 9,5x14 " mit 225er und ich muss maximal 2cm ziehen dann passt das.
6cm is da doch wohl nen bissle utopisch oder?
momo4082
Also, ich habe jetzt hinten gezogen, so das es passt, waren ca. 4 - 4,5 cm,aber das problem ist jetzt, das ich es nicht schaffe, die alten leisten drauf zu bekommen. das ist jetzt nehmlich ein zu großer bogen, das ist viel zu schwer die perfekt drauf zu machen, also ich würde sogar sagen, das es nicht machbar ist. jetzt hab ich mich entschieden die LSP verbreiterung drauf zu machen, mit denen passt das super, aber ich bin momentan einen guten günstigen Lackiere am suchen, ich will jetzt die verbreiterung mit übergang haben, so das man es nicht sieht, also mit karosserie bündig. aber ich bin noch am überlegen, weil das ganze Spiel ein wenig zu teuer wird ! also ich habe im prinzip nur gezogen, ich werde jetzt die nächsten tage mich entscheiden !
Ich werde dann wenn ich dann fertig bin ein paar foto's ins Netzt stellen !
momo4082
Also, der corsa kommt jetzt zum Lackierer, er wird jetzt bald fertig gemacht ! ende nächste woche sollte das ganze spiel zu ende sein !
Ich brauche jetzt unbedingt ein gutachten oder so, damit ich die 8 & 9x14 eintragen lassen kann . kann mir da jemand weiter helfen ???
momo4082
Hat jemand von euch schon mal Rh-cup 8 & 9x14 eingetragen ???
Leute hilft mir !!!
Leute hilft mir !!!
