Seite 3 von 4
Re: Fk Gewinde und noch hoch
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 19:44
von Iceman
Und wie willst du das dem Tüv erklären ? Normalerweise werden beim Gewinde FW Federn und Dämpfer Nr. eingetragen, dann kannst du nicht mal eben anderen Federn oder Dämpfer verbauen, sonst erlischt die BE..
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 20:14
von Franky1109
Nee, der Dämpfer ist ja egal. Die Dämpfer hinten kann man so wechseln ohne diese eintragen lassen zu müssen. Hatte mal bei TÜVler deswegen nachgefragt...
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 20:52
von Viper_CC
prinzipiell kann man die dämpfer sogar ganz ausbauen wenn du das auto auf der achse stabilisierst :wink:
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 20:53
von tigrafreakz
nimm nur die federn ohne verstellung! habe ich auch! pivs auf meiner homepage!
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 21:18
von nfs2k
also ich hab mal meine (blau mit gewindeblock) neben die rote 50mm feder von meiner schwester gelegt und die waren gleich hoch .. ergo die blaue ist dum das maß des gewindeblocks kürzer .... also würde ich nicht behaupten das du mit der gelben tiefer kommst....
edit :
wenn ich mir den anschaue wie der mit winterreifen da steht
-> http://www.joergleimbach.de/klarglas.jpg <-
dann ist meiner ja ohne musikausbau-equipment und mit Gewindeblock min. gleich tief !.....
Verfasst: Di 8. Feb 2005, 22:14
von Iceman
Franky1109 hat geschrieben:Nee, der Dämpfer ist ja egal. Die Dämpfer hinten kann man so wechseln ohne diese eintragen lassen zu müssen. Hatte mal bei TÜVler deswegen nachgefragt...
Also bei meinem KW stehen die Dämpfer für die HA extra mit drin.....haben auch eine eigene Nr. von KW... wir sprechen hier ja von Gewinde FW und nicht einzelne Federn und Dämpfer..
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:13
von TeenTigra
Iceman hat geschrieben:
Bei KW ist das so bei anderen nicht unbedingt kommt auch aufs Gutachten an und bei Gewinde stehts fast immer mit drinen.
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 11:37
von Tigra 1,6 16V
ja wie?
ich kann doch dämpfer einfach so eintragen ( wenns kein fahrwerk ist )
ich hab ja auch erst die JR federn mit den org. dämpfern gefahren und dann auf die Sport dämpfer umgestellt! aber da hab ich nichts eintragen lassen muss ich soch in dem fall nicht oder??? :o ops:
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 12:37
von Iceman
Nein must du natürlich nicht, Federn alleine sind ja was anderes als Gewinde Fahrwerke, bei Federn kannst du Dämpfer tauschen wie du Lust und Laune hast..
Verfasst: Mi 9. Feb 2005, 18:12
von Tigra04
nfs2k hat geschrieben:also ich hab mal meine (blau mit gewindeblock) neben die rote 50mm feder von meiner schwester gelegt und die waren gleich hoch .. ergo die blaue ist dum das maß des gewindeblocks kürzer .... also würde ich nicht behaupten das du mit der gelben tiefer kommst....
edit :
Die Gelben Sind nicht so Sraff .... Die Sprich die Federn mehr ein ... Die höhe im ausbauten zustand ist da egal ...
