Seite 3 von 4
Re: Auto clean - ZV spinnt - Vorsorge
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:20
von Drake
-Frank- hat geschrieben:Also sorry, aber das ist Quatsch! Wenn du die Türverriegelung nicht mehr mechanisch (z.B. mit einem Zug) öffnen kannst, geht es ja auch nicht mehr mit dem Stellmotor. Der macht ja auch nichts anderes als du manuell machen würdest.
Ebenfalls sorry, aber DAS ist Quatsch! Wenn du weißt wie der Doppel-Lock funktioniert weißt du warum du zwar mechanisch nicht mehr, wohl aber elektrisch weiterkommst. Für den Doppellock ist nämlich rein der Motor verantwortlich. Elektrisch gesperrt - elektrisch zu entsperren! Beim SERIEN-Fahrerschloss ist es anders: mechanisch gesperrt - NUR mechanisch zu öffnen.
Robert
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:23
von -Frank-
Glaub ich dir schon! Wahrscheinlich meinst du aber die Entriegelung über den Türgriff innen oder den Schließzylinder außen?! Wie gesagt: Für eine Notfallentriegelung sollte man eben alle unnötigen mechanischen und elektrischen Zwischenmechansimen außen vor lassen und direkt an den Öffnungsriegel gehen... dann minimierst du die Ausfallquote im Falle eines Notfalls. Es ist eher wahrscheinlich, dass ein elektr. Mechanismus ausfällt als das ein direkter mechanischer Mechanismus versagt.
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:27
von G400
Nein, ich mein weder Türgriff innen noch außen noch Schloß, noch Türpin...
Als die Tür nicht aufging, war die Verkleidung nicht dran, d.h. man kam an das Gestänge dran, was aber absolut nix gebracht hat...
Wenn ich für beide Türen ein Notfallkabel zum öffnen leg, dann müssten ja beide Motoren gleichzeitig ausfallen, damit ich nicht mehr ins Auto komm...
von -Frank-
Sorry, Robert.... aber da muss ich jetzt einfach mal annehmen, dass du das anscheinend nur in der Theorie durchgeplant, aber dir noch nie den Verriegelungshebel angeschaut hast! Egal, ob Doppellock vorhanden/aktiviert/deaktiviert oder Stellmotor kaputt/gesperrt oder Schließzylinder defekt, kannst du direkt mit mechanischem Zug an der Verriegelung öffnen. Wir reden ja nicht von einem ersetzenden Mechanismus, sondern von einer parallel laufenden Notfallentriegelung
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:32
von -Frank-
G400 hat geschrieben:Nein, ich mein weder Türgriff innen noch außen noch Schloß, noch Türpin...
Ich sagte doch: Direkt ann der Verriegelung ... nicht am Gestänge! Ist je ebenso schwaches Glied wie die Elektrik!
Das mehr als ein Motor ausfällt ist zumindest damals sicher gewesen... und heute mußt du nur mal an einen Kabelschmorbrand denken, dann ist es u.U. auch mit deinen Direktleitungen aus! Klar, ist eher unwahrscheinlich.... aber wenn schon Notfallentriegelung, dann soll sie das ganze so sicher und zuverlässig wie möglich absichern, oder!
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:36
von G400
Wenn ich Zeit, hab werd ich den Fall mal rekonstuieren :wink:
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:38
von Drake
Frank, bitte, glaub mir das es an einem per Doppel-Lock verriegelten Schloss KEINE Möglichkeit gibt über irgendwelche Hebel oder ähnliches die Tür aufzukriegen... Außer man geht direkt an den Mitnehmer. Aber der ist sehr klein und die Anlenkung sehr schwer. Das ist auch nur theoretisch möglich. Über jegliches Seriengestänge (auch in Kombination) hat man keine Chance!
So, habe gerade wegen elektrischer Öffnung überlegt: Sicherheitshalber sollte man die Leitungen vom Steuergerät (mindestens eine!) mit einer Schlaufe bis in den Radkasten verlängern. Denn wenn im STG die Motoren-Anschlüsse in Ruhestellung beide gegen (Kfz-)Masse geschaltet sind kriegt man die Motoren nicht bewegt. Also müsste mindestens eine Leitung unterbrochen werden. Hier würde es sich anbieten die sw/rt-Leitung zu verlängern. Dann nimmt man eine Masse am Fahrzeug, verbindet sie mit Masse (Minus) der Notspannungsquelle. Dann schneidet man die Schlaufe durch und gibt auf das richtige Ende (das falsche führt zu Kurzschluss!) Plus. Und mindestens einer der Motoren sollte aufgehen. Wenn man desweiteren noch einen verdeckten "Versorgungs-Dauerplus"-Anschluss in den Radkasten legt kann man so auch einfach wieder Spannung auf die Karre geben.
Also 3 Anschlüsse:
Masse-Anschluss (sowohl für Startthilfe als auch direktes Entriegeln)
Dauerplus-Anschluss (verlängerter Pluspol der Batterie)
sw/rt-Schleife (direktes Entriegeln der ZV)
Robert
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:42
von Drake
@G400: Du hattest sicherlich den Doppel-Lock drin. Dann kanst du an allen Teilen deiner Beifahrertür ziehen wie du willst, die Karre geht nicht auf!
@Frank: Also direkt am Gestänge (oder an den Hebeln) ist nix zu machen. Wegen dir kauf ich extra noch nen Schloss und zeigs dir in Kassel. *g* Und an das "Drehteil" was von dem komplizierten Gestänge angesteuert wird und was das Schloss entriegelt kommt man wenn die weiße Abdeckung montiert ist nicht dran!
Robert
Verfasst: Di 8. Jul 2003, 22:44
von -Frank-
Ok, Robert! Anscheinend haben wir aneinander vorbei geredet! Ich spreche die ganze Zeit schon von der Ver- bzw. Entriegelungsmechanik... und meine damit wohl das, was du als Mitnehmer bezeichnest. Ich meine nicht das Schloß/Schließzylinder - hab ich ja explizit oben geschrieben. Halte das alles für zusätzliche Fehlerquellen einer Notfallentriegelung.
Hatte ja empfehlen direkt an die Verriegelungsmechanik zu gehen... und da läßt sich mit einem richtig angebrachtem Zug immer erfolgreich öffnen (außer Zug reisst ab oder Mechanismus ist verklemmt)!
Verfasst: Mi 9. Jul 2003, 09:30
von Blackcorsi
also das mit dem Masse und Plus anschluss im Radkasten empfinde ich als keine so gute Idee, bei Regen könnte es unter umständen einen schönen Kurzschluß geben.
Finde die Idee mit dem Bowdenzug doch für sicherer, da kann man dann direkt an den mechanismus vom Tür Öffner gehen. Habe mir das vorgestern erst mal richtig angeschaut und finde das es gut zu realisieren ist. Man kann sich ja trotzdem noch irgendwo nen schlüsselschalter hinmachen der die ZV Motoren elektrisch öffnet !!!
MFG
