Chinch-, Strom- und Massekabel
Alles über Musik im Auto
Tomo16v
Re: Chinch-, Strom- und Massekabel
Beitrag von Tomo16v »
...dann nimmst du den endstufen saft weg, den sie unter umständen brauchen könnten.
BlackTigger
Beitrag von BlackTigger »
na gut hast mich überzeugt lass das erstmal ganz sein mit den neon dingern!
Tomo16v
wie du willst, würd dir aber dennoch zu nem verteilerblock raten, da du damit später deine anlage relativ unkompliziert erweitern kannst. und das teil kostet auch net die welt. zur not kann man ja auch n masseverteilerblock nehmen.
mfg tom
da hab ich glaub ich die richtige bastelei für dich im kofferraum. und zwar:
das schaltplus schaltet noch zusätzlich ein relais.
die kofferraumbeleuchtung wird über minus geschaltet (ja, da is dauerplus drauf und die unterbrechen minus...hat lang gedauert bis ichs gemerkt hab :roll :)
also klemmst du statt der normalen leuchte deine neons an.
das relais lässt du (genauso wie der serienschalter im deckel) masse auf die röhren schalten.
endeffekt:
licht is an wenn
a, die anlage läuft
b, der kofferraum auf is
c, beides.
alle drei antworten sind richtig :wink:
ich mal bei interesse auch nen schaltplan. 8)
BlackTigger
Um Chich-, Strom- und Massekabel durch die Kofferraumverkleidung zu bekommen um sie dann anschließen zu können habt ihr dann ein Loch in den Stoff gemacht oder wie habr ihr das gelöst?
BlackTigger
Beili
Beitrag von Beili »
Ich habe kein Loch gemacht bei mir siehtr man ja die Kbael nicht deswegen bin ich einfach durch wo normnalerweise Verbandskasten usw ist.
Wenn du ein Loch machst würd ich das Links oder Rechts nach der Rückbank machen, da fällt es nicht so sonderlich auf.
Rebell
Beitrag von Rebell »
@Beili,
Wo hast du eigendlich dein Verbandskasten und Warndreieck und und und gelassen?
Du kommst ja jetzt an deine Seitenfächer nicht mehr ran oder?
Liegt bei dir alles auf der Rückbank? Oder hast du einen anderen geeigneten Ort gefunden, wo man alles verstauen kann, wenn man überhaupt keinen Platz mehr hat im Kofferraum.
Gruß Jan
Beili
Beitrag von Beili »
Jan, hab ich im Kofferraum :lol:
Hab wenn hinter der Rückbank unten noch ca 15 cm Spiel in die Tiefe und dort passt genau Verbandskasten und Pannendreieck rein. Aber zzt hab ich es unter den Sitzen, weil ich mir an die Kiste ne kleine Halterung machen will wo das Dreieck und der Kasten dann rein passen(hoffe du weißt was ich meine, ne Art "Regal")
BlackTigger
Hab auch so ein Powercap wie läuft das mit dem anschließen!?
Muss das Strom- und Massekabel erst an Endstufe und dann zum CAP oder erst zum CAP und dann zur Endstufe!?
