Da ist jetzt nicht wirklich ein Ventil... Vom Deckel der Serviceöffnung vom Tank (unterm rechten Rücksitz) gehen 2 Leitungen weg...
Die eine eben mit Sprit richtung Motor, die andere geht zu nem Aktivkohlebehälter im Radkasten vorne/Beifahrerseite.
Wenn Du mal is Radhaus reinschaust, kannst du (im gegensatz zur Fahrerseite) so ne eckige Beule in dem Plastik vom Radhaus sehen.... Da drunter sitzt eben der Behälter...
Un nachdem das der Unter- und Überdruckausgleich ist, glaub ich nicht dass da ein Ventil ist...
Tank von zeugs bereinigern was nich reingehört?
Re: Tank von zeugs bereinigern was nich reingehört?
naja ventil in dem sinne dass es im teillast bereich in bestimmten intervallen die gesammelten gase wieder der verbrennung zuführt..
