WAH es Summt o_O
Alles über Musik im Auto
Markus
Re: WAH es Summt o_O
Beitrag von Markus »
Mensch, seit ein paar Tagen pfeift es bei mir auch, wenn der Motor an ist.
Und um so mehr Gas ich gebe, desto höher wird auch der Pfeifton.
Des war ja sonst noch nie.
Also theoretisch könnten es Kabel sein, die irgendwie miteinander anliegen oder wie jetzt?
Markus
Beili
Beitrag von Beili »
Ja könnte die Ursache sein. Wie hast den die Kabel verlegt? Und kommen die vielleicht irgendwo bei der ES sich sehr nahe? Hast du irgendwas in letzter Zeit verändert?
Markus
Das Stromkabel läuft ganz rechts entlang.
Die Cinchkabel plus Wechslerkabel links vom rechten Sitz.
Hinten laufen sie dann alle zusammen durch einen Durchgang und kommen logischerweise alle beim Verstärker zusammen.
War aber vorher auch nicht.
Markus
Beili
Beitrag von Beili »
Was mir mal aufgefallen ist bei meiner ersten Verkabelung, dass das pfeifen nur aufgetreten ist wenn es extrem warm war, hatte auch nichts verändert und ist wie bei dir ist auch durch eine Öffnung zusammen gekommen.
Beitrag von Anonymous »
lass Musik laufen und beweg mal die kabel in der Öffnung wo sie zusammenlaufen. Wenn du veränderungen im Pfeifen hörst weisst du wo der Fehler ist.
Markus
Hm...
Mal schaun einfach rumprobieren ob sich was verändert, wenn ich die Kabel mal auseinanderer lege.
Markus
Markus
Aber ein bekannter von mir meinte, dass er das auch mal hatte.
Da hat er um den Verteiler im Motorraum so ein spezielles Blech rumgemacht. Danach war das Pfeifen in den Lautsprechern weg.
Hat das jemand von euch auch schon mal so gemacht?
Markus
Tomo16v
Beitrag von Tomo16v »
meint er mit speziellem blech ev. alufolie :D
i habs nu net gemacht, da man mmn trotzdem erstmal die anderen sachen checken sollte. und es is ja wirkli kein problem das chinch von der alten playstation oder der heimkinoanlage mal frei durch den wagen zu legen und probezuhören...
mfg tom
