Bei anderen hat der Tausch auch 1:1 gepasst
manueller Schiebedach im Corsa C auf elektrisch nachrüsten!
Re: manueller Schiebedach im Corsa C auf elektrisch nachrüsten!
Kann gut möglich sein aber erstmal will ich wissen warum das überhaupt so ist.
Und das Gegenstück am Schiebedach müsste doch dann auch anders aussehen?kai9r hat geschrieben:Kann gut möglich sein aber erstmal will ich wissen warum das überhaupt so ist.
Bei anderen hat der Tausch auch 1:1 gepasst![]()
Ich denke es fehlt ein teil,sieht etwas so aus,als würde der motor weiter rein stehen als die verzahnung innen ist,is beim astra f motor auch so.
Am Schiebedach selber sind ja nur zwei Bowdenzüge die durch einsetzen des Zahnrades nach links/rechts gezogen/gedrückt werden. Also kann eigentlich nichts fehlen da a) keine weiteren Teile laut EEPEECEE vorhanden sind und b) der Motor genau in die Halterungen passt.
Ja ist schon klar,nur bei astra f is z.b. eine platte dabei die dazwischen muss,sonst geht die verzahnung über diese beiden "seile" drüberhinaus und rattert nur.kai9r hat geschrieben:Am Schiebedach selber sind ja nur zwei Bowdenzüge die durch einsetzen des Zahnrades nach links/rechts gezogen/gedrückt werden. Also kann eigentlich nichts fehlen da a) keine weiteren Teile laut EEPEECEE vorhanden sind und b) der Motor genau in die Halterungen passt.
Also hab mich nun nochmal drangesetzt.
Am Kurbelgetriebe ist ebenfalls ein kleines Plättchen um das Zahnrad rum.
Sieht man am besten auf diesem Bild rechts!
http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_itemId=2613
Hab das Plättchen mal rausgebaut und versucht zu kurbeln ... vergebens, es rattert und die Bowdenzüge bewegen sich kein Stück, genau wie beim Motor.
Leider passt das Plättchen nicht auf dem Motor da es minimal zu klein ist und gar nicht über das Zahnrad des Motors passt. Nun ist für mich natürlich wichtig ob dieses Plättchen am Schiebedachmotor fehlt. Ich hoffe es nimmt sich jemand die Zeit und schaut nach, am besten mit Fotos. Wäre euch sehr dankbar !!!!
hmm... alles sehr komisch. Bei mir war der Umbau kein Problem. Es ist zwar schon ne Weile her, aber ich kann mich nicht errinnern noch nen Plätchen umgebaut zu haben. Wenn ich am Wochenende wieder beim Auto bin und Zeit finde schau ich mal nach. Ist ja schnell gemacht.
Problem gelöst!
Es war das, was ich vermutet habe. Bei dem Motor fehlte das dünne Plättchen, welches die beiden Bowdenzüge eng an das Zahnrad drückt. Habe nun vom Kurbelantrieb das Plättchen genommen und etwas aufgebohrt damit es über das andere Zahnrad passt et voilà, es funktioniert!
Jetzt im nachhinein wo ich die Fotos hochgeladen hab, hab ich gesehen das ich mal ein altes Bild des Stellmotors von eBay gespeichert habe. Auf diesem Foto kann man das Plättchen gut sehen. Naja, denke dafür das ich für alles nur 30 Euros bezahlt hab kann man das bischen nacharbeiten noch verschmerzen
Alle Fotos vom Umbau und Co. hab ich nun hier in der Gallery zusammen:
http://fotos.kai9r.info/main.php?g2_itemId=2625
