Seite 3 von 3
Re: Hutze von einem anderen Auto auf den Tigra
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 09:41
von Blacky 9999
verzinnen
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 10:06
von Gocart
Wenn einer auf große Hutzen steht der sollte mal die vom Subaru Impreza STI sehen
http://www.subaru.de/showroom/impreza/i ... tation.htm
Die Hutzen gibt es beim Subaru Händler als Ersatzteil.
Mfg Gocart
zu gross...
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 12:01
von The Alchemist
:shock: viel zu gross
verzinnen... wie am besten? mitm lötkolben fällts wohl flach, oder ?
mfg. Flo
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 13:27
von Tigrajunkie2000
[quote="""]so affig ist das net..
stell dir vor du fährst auf der autobahn und das teil löst sich und fliegt deinem hintermann in die frontscheibe.
wenn du danach gehst müsstest du kennzeichenhalterungen auch eintragen
hab son aluteil und meine kennzeichen sind mit klettverschluss daran befestigt, hatte anfangs angst dass es abfliegen könnten aber es hält.
aber eintragen muss man die nich
Verfasst: Sa 26. Mär 2005, 17:57
von an9el
der vergleich hinkt aber schon etwas oder... :?
das nummernschild wird ja normalerweise mit 2 schrauben an entsprechender stelle befestigt, sprich das ist quasi serienzustand und bedarf daher keiner weiteren prüfung. abgesehen davon wird sich so ein teil wenns sich mal löst kaum in die luft schwingen sondern wohl eher einfach runterfallen und der nächste fährt drüber. bei ner "hutze" kann die sich durch den fahrtwind schon etwas "wilder" verhalten...und es war ja nicht klar aus welchem material das teil ist. kann ja auch metall sein mit scharfen kanten, dann will ich da auch nicht drüber fahren.
klar...ist das so ne sache mit eintragen, aber ich denke mal das eine hutze evtl. aus metall mit scharfen kanten schon was anderes ist als ein plastikschild..ich finde das schuldet man schon den anderen autofahrern, das das teil ordentlich angebracht ist (und vom tüv abgesegnet wurde..)
weil sonst..fällt mir noch sooo viel ein. ich sag nur mal radzierblenden....
